rousselfred
Comme promis, un point sur cet appareil dont la construction est terminée.
Il ne me reste qu'à étudier le centrage pour définir le positionnement de la Lipo.
Tout d'abord, c'est un avion qui a de la gueule, de bonnes proportions, les détails de la décoration sont sympas, les matériaux sont de qualité, l'entoilage est très bien posé, aucun plis, pas besoin de sortir le fer, la construction traditionnelle est très bien réalisée. Seul Hic qui tape immédiatement à l' oeil, y compris sur le site web et l'emballage, le film est quasi transparent, on voit toutes les découpes et même les veines du bois, c'est un peu dommage.
Il est évident que pour 150€, il faut avoir un peu d'expérience car il faut jouer de la Dremel...
Un seul point négatif (d'ailleurs, les monteurs du vendeur se sont également plantés), une pièce de finition qui est à monter en dernière page est considéré comme une décoration, elle sert pourtant au positionnement de la dérive. Comme pour la plupart de mes modèles, j'ai aligné les charnières de la dérive sur celles du stabilo et c'est une erreur. Il serait bien de faire un erratum sur la notice pour les futurs acquéreurs car l'aileron de dérive se retrouve un peu seul dans le vide et non protégé pour le transport, c'est dommage et pas très beau. Cette pièce est à monter au point 8 et non 21.
Dans les imprévus:
- découper 5mm de la clef d'aile car trop longue
- pour le train rentrant, les réserves sont à rectifier.
- pour le train rentrant, les trappes de fermeture sont à bidouiller car les fixations fournies ne matchent pas.
- l'alésage des trous qui recoivent les tourillons des ailes sont à rectifier
- les réserves faites pour les 4 servos d'ailes sont à rectifier
- la verrière étant plus grande que la réserve, il faut faire un peu de déco pour que cela ne paraisse pas bizarre sinon, le jaune et le vert de l'entoilage se retrouvent dans le cockpit.
J'ai modifié:
-tous les guignols en plastic par des métalliques
-tous les dominos de connexion de servos par des clips
-tous les écrous fournis pour le bâti-moteur par des nylstops
-les vis de fermeture du cockpit par des verrous à ressort
J'ai ajouté des contre-écrous pour les chapes.
Comme pour tous mes ARF, j'ai vidé un tube d'époxy dans le fuselage avant de faire quoique ce soit.
Le poids annoncé est respecté, c'est assez rare pour le signaler.
CONCLUSION
Un avion au look très sympa avec un peu de travail et de patience à prévoir, n'oublions pas qu'il ne coute que 150€.
Dans les imprévus:
J'ai modifié:
CONCLUSION
