Résultats de 1 à 10 sur 10
    janvier 2013
    142
    Quel moteur / hélice pour un Solius de Multiplex ?
    Bonsoir à tous !
    Je vais commander ce soir un Solius en kit de chez Multiplex, un modèle qui a l'air très sympa et qui correspond à mes attentes !
    Je ne souhaite pas acheté le moteur qu'ils préconisent c'est à dire le n PERMAX BL-O 3516-0850 avec comme infos techniques :
    - Vitesse de rotation max: 15000 T/Mn
    - Vitesse de rotation par volt: 850 T/Mn
    Tout simplement parce que j'ai 2 moteurs chez moi dont j'en suis très satisfait à savoir :
    - 1 RC Timer H2836-3 3500KV avec une hélice de 5x5 avec un arbre moteur de 3.5 mm (que j'utilisais sur un Easystar II ça le transformait en avion de chasse !
    - 1 Torcster Gold 191831 1260 RPM par Volt (que j'utilisais sur une aile volante Xeno ça carburait bien également
    Sur le Solius ils fournissent des pales repliables 12x6", ma question est ce que cette hélice est adaptée par rapport au moteur que j'utilise ? quel moteur vous me conseiller d'utiliser parmi les 2 ? J'ai entendu dire que si les hélices n'étaient pas adaptées elles pouvaient casser en vol voilà pourquoi je préfère demander conseil
    Et si vous avez d'autres conseils je suis preneur !
    Circuit advertisement
  3. #2
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 609
    470.2 Ko
    21 Post(s)
    Ton 1er moteur avec un KV à 3500, tu peux oublier.
    Pour le second, si ce sont les bonnes caractéristiques que j'ai, il peut entrainer une 12x6 E donc ça doit être bon.
    http://www.natterer-modellbau.de/sho...oducts_id=7989
  4. #3
    janvier 2013
    142
    super merci pour la réponse
  5. #4
    janvier 2013
    142
    par contre je dois que mon arbre moteur est de 4mm est ce qu'il faudrait que je prenne cet adaptateur :
    http://www.flashrc.com/mp_jet/8499-a..._m6_mpjet.html
    Ou autre chose ? merci pour vos conseils c'est la seule chose qui me manque et je préfère être sur avant de commander
  6. #5
    décembre 2009
    7 609
    470.2 Ko
    21 Post(s)
    Euhhh Qu'est que tu as comme hélice ??? Oui, une 12x6 mais quel modèle, repliable ??? Quel cône, de quel diamètre ??
    Le support d'hélice, l'hélice et le cône est un ensemble qui doit être cohérent.
  7. #6
    janvier 2013
    142
    une 12x6 repliable !
  8. #7
    décembre 2009
    7 609
    470.2 Ko
    21 Post(s)
    oui, ok, mais tes pales d'hélices, elles sont articulées sur une pièce, en mauve sur cette photo d'exemple:
    l'axe de fixation de cette pièce est de quel diamètre ?? Parce que l'adaptateur que tu propose a un dia. M6 coté hélice, et 4 mm coté moteur.
    Alors, je me pose des questions ..... Est ce cohérent ???
  9. #8
    janvier 2013
    142
    c'est une bonne question ! je ne sais pas je reçois mon solius dans la semaine j'ai commandé
    J'ai montré cet adaptateur car un gars du forum avait posé la même question mais n'avait pas eu de réponse, on verra si ça fonctionne avec sinon je prendrais des photos et je demanderais de l'aide sur l'accessoire qu'il me faut !
  10. #9
    décembre 2009
    7 609
    470.2 Ko
    21 Post(s)
    J'ai l'impression que ton adaptateur est plutôt fait pour des hélices normales (fixes), pour les hélices repliables, c'est un ensemble cohérent (pas une association de plusieurs pièces) comme celui là:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0mm_shaft.html
    Après, faut trouver le bon diamètre pour l'axes moteur et le bon diamètre pour le cône.
    Pas simple, faut fouiller.
  11. #10
    janvier 2013
    142
    merci pour tes conseils ! je tiens au courant ^^
  1. Quelle Helice---> Pour Quel Moteur
    Par esrom dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 62
    Msg: 07/06/2019, 23h50
  2. boite neuve SOLIUS RR Multiplex
    Par airflahaut dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Réponses: 1
    Msg: 06/06/2013, 15h52
  3. Quel reservoir et quel hélice pour un OS 4T 91 ?
    Par lazio93 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 2
    Msg: 04/06/2009, 17h01
  4. Quel hélice pour ce moteur
    Par FlyMeToTheMoon dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 23/12/2008, 16h51
  5. MINIMAG moteur , Helice, variateur origine 16A multiplex....mais...
    Par dragonfly40 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 12
    Msg: 19/03/2007, 17h16
