HAL
pilote du samedi ...
J'ai fait les premiers sauts de puces de mon baron (le vrai : boite Briot) électrifié. Ca s'est pas vraiment bien passé ... Modèle complètement instable dès le décollage, vitesse réduite, mayonnaise des manche pour le maintenir en vol quelques secondes et fin de vol très prématurée.
Après analyses, plusieurs causes
- programmation du controleur sur démarrage hyper lent qui perturbe le décollage (faut attendre 15 secondes que les chevaux soeint là pour lacher l'avion). A mon avis pénalisant mais pas cause du problème
- vrillage positif des ailes (incidence plus forte au saumon qu'au bord d'attaque), environ 4°. Ca doit pas aider
- centrage réglé à partir de predimrc à environ 44% de la corde moyenne (avec marge statique 8% donc théoriquement de la marge) alors que le plan le situe à 33%. Je fais confiance à predimrc mais ... ça fait beaucoup.
Bref ... vous en pensez quoi ? le vrillage je vais le supprimer en retendant l'entoilage, le controleur a été réglé, mais le centrage ... est-ce que certains d'entre vous ont des retours d'expérience sur la limite arrière de centrage .
Je précise : coté pilotage je sais faire et je fait voler des avions beaucoup plus pointus que le Baron. Le problème est clairement coté modèle, pas coté pilote.
merci
Hal
merci
Hal
