Airmaster
Je suis en train de dessiner une aile en vue de la découper au fil chaud dans de la mousse. Je voudrais calculer sa masse. Je connais la masse volumique de la mousse que je vais utiliser, à savoir 33 Kg/m3. Je cherche donc à calculer le volume de mon aile pour en déduire sa masse.
L'aile est de type trapézoïdale. Elle a une envergure de 2,4 m. J'ai calculé sa surface : 0,72 m². J'ai aussi calculé l'aire du profil à la corde moyenne : 0,0897 m².
Est-ce que pour calculer le volume global de l'aile, je peux multiplier la surface de l'aile par l'aire du profil à la corde moyenne ? Cela me donne 0,0646 m3. Et donc une masse de 2,13 Kg.
Mon calcul est-il bon selon vous ? Sinon, comment puis-je faire ?
Merci d'avance aux modélistes matheux !
