bonjour , probablement le meilleure avion produit chez Eflite , ailes en deux partie, dérive et stabs démontables (2 vis)
énorme accès au fuselage 15cm x 50cm !
avion très sain, passe toute la voltige, décrochage ? fait pas partie de son vocabulaire.
peut convenir pour l'écolage
j'ai une trentaine de vols, toujours un régal
les modifs : optionnel
j'ai changé les biellettes d'ailerons et flaps (1,2mm) et chapes plastique,trop de jeu par tige filletté M2 et chape métal
tube laiton sur la biellette direction de roue avant (flambage) l'avion ne tournait pas à gauche sur piste herbe
Modif obligatoire:
dépose des boitiers du train principal, frein filet sur les 8 vis m2 des boitiers, desserage après 28 vols et les fins de courses
ne sont plus reconnues = ça tire fort sur le bec ! et hop plus de réception
le moteur bonne puissance avec la 14X10 1/2 montée verticale presque infinie
poids annoncé de 5,5kg avec 6S 5000
je suis a 5,5 en 6s 6200 chrono à 7min il reste 30% (78gr/dm2)
il supporte sans autre un accus de 8000 qui devait permettreplus de 10min de vol
