cdauve
Bonjour
Je crée ce sujet pour vous parler d'un modèle pour lequel j'ai eu un coup de cÅ“ur en feuilletant une revue Anglaise.
Il s'agit du LOADED DICE 30EP version réduite d'un célèbre F3A des années 90, disponible sous forme de plan ou bien de short kit
C'est cette dernière solution que j'ai pris
Il contient l'ensemble des pièces découpées au laser, la verrière, le plan ainsi qu'une copie de l'article.
La qualité aussi bien de l'emballage que le bois est d'excellente qualité, les découpes sont parfaites.
J'ai été surpris de la taille de l'avion au final en dépliant le plan échelle 1, en effet l'aile mesure 120cm mais l'emplanture est immense 32cm et la corde 21cm
par rapport des avions de même taille.
Longueur du fuselage 128cm
Le poids annoncé est de 1350g en état de vol avec moteur taille 3542 1450kv et accus lipo 3S 3300maH
La construction n'est pas pour tout de suite, je vais modéliser dans PredimRC et vérifier tout ça et surtout voir la motorisation
Il y a quelques étapes que je vais commencer quand même, à savoir, le raccordement des flans de fuselage et des renforts qui sont en deux parties.
Voici quelques photos, mais il y en aura d'autres.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
