bonjour
j'aurais voulu savoir si quelqu'un aurait une idée après avoir consulter les moustachu de mon club qui comme moi sèche sur le problème de mon extra.
lors du vol si je cabre brusquement pour monter à la vertical il me fait une vrille brutale comme si je mettais les ailerons dans les coins. je précise que ça le fait même au gaz réduit au minimum.
je dirais que cela le fait quelques soit le niveau de gaz.
on a tester la force et la vitesse des servo mais rien de suspect!!
je voulais savoir si c'était arrivée a quelqu'un ou savoir quoi faire pour remédier a mon problème
merci d'avance
cyrillou
merci d'avance
cyrillou
