Résultats de 1 à 7 sur 7
Sujet : Info sur Ectra 260 1.80
    juillet 2017
    18
    bonsoir ,
    voila j'ai un extra 260 en 1,80 , je voudrez s'avoir comment trouvez la notice pour le CG ,
    dessus c'est un moteur NGH 25 CC.
    Merci à vous.
    Info sur Ectra 260 1.80-20136589_10209892820098716_745226983_n.jpgInfo sur Ectra 260 1.80-20136739_10209892819218694_630290833_n.jpg
    Circuit advertisement Info sur Ectra 260 1.80
  3. #2
    juin 2009
    1 822
    6 Post(s)
    1/ Quelle est la marque du fabricant de l'avion? (cela aidera pour trouver éventuellement la notice).
    2/ Modéliser l'avion sous PredimRC, il calculera pour vous le centrage.
    Cordialement.
  4. #3
    juillet 2017
    18
    Je connais pas Predimrc , et je connais pas non plus le fabriquant :/
    Citation Envoyé par manager56 Voir le message
  5. #4
    juin 2009
    1 822
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par gilles89 Voir le message
    --->Outil créé par M. Aguerre à installer sur PC avec Excel : http://rcaerolab.eklablog.com/predimrc-p1144024
    Nota: à titre d'information, j'ai un Extra de même envergure de marque Direct Airscale (mais c'est un SEAGULL), le centrage est donné environ à 110 mm du bord d'attaque à l'emplanture de l'aile.
    Cordialement.
  6. #5
    juillet 2017
    18
    110 mm mes votre ail mesur combien ? moi elle fait 42 cm au plus large
  7. #6
    juin 2009
    1 822
    6 Post(s)
    La corde d'aile de mon Extra fait 436 mm à l'emplanture.
    Le centrage de 110 mm que je vous communique n'est qu'une indication de l'ordre de grandeur pour une machine similaire, mais en aucun cas la valeur à régler pour votre machine.
    --> Utilisez PredimRC en version allégée juste pour la détermination du centrage. Il suffit de renseigner les valeurs dimensionnelles demandées par le logiciel Predim, tous les calculs sont automatiques, c'est facile et sûre.
    Prendre une marge statique de 5%, vous aurez ainsi une valeur de centrage sûre pour le premier vol.
    Vous affinerez ensuite en fonction de vos souhaits de comportement en vol.
    Cordialement.
  8. #7
    juillet 2014
    auxerre AMCA
    1 033
    Bonjour gilles 89
    j'ai un edge topmodel qui fait 1.83 avec un DLE 30 et il est centré à 110 mm de bord d'attaque a l'emplanture
    et va très bien , je pense aussi que 110 mm c'est bien pour commencer après si tu dois le reculer seras avec prudence
    au court de tes essais en vols il me semble que j'ai déjà vu ce model dans mon club et il volait très bien.
    il a fini par monter un DLE 30 aussi .
  1. Aide sur montage zenaoh ZG 260 PU
    Par warbirdlover dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 2
    Msg: 15/03/2009, 09h04
  2. piston noir sur moteur zenoah 260
    Par titi91 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 7
    Msg: 14/06/2008, 23h20
  3. Cherche infos sur le Stratus 260 de T2M
    Par Montanna dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 2
    Msg: 14/06/2006, 19h40
  4. centrage sur windstar 260 ?? where
    Par juLLL dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 18
    Msg: 10/05/2006, 18h32
  5. Avis sur Brushless compact 260 de graupner??
    Par jérémie92 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 12
    Msg: 24/11/2005, 16h09
