Avec le mien je vole en 4s.jieff33;2625702 à dit:Bonjour,
J'attends le mien, je me pose une question, est il prévu avec l'hélice d'origine en 3 S ou 4 S, j'ai du 3S 2200 ou 4S 3200 ?
Merci pour vos réponses.
Jieff
Essaye la traction en statique : tu suspends ton avion par la main verticalement et tu mets plein gaz et tu regarde la réaction de ton avion: il descend sous motorisé, il est stable puissance juste, il monte sur-motorisé, ce n'est pas une règle absolue mais ça te permet d'avoir une ordre d'idée, une fois l'essai fait tu agira en conséquencejieff33;2625742 à dit:Merci Mathus,
Tu penses quoi avec du 3S, il faut que je change d'hélice, passer à plus grand ?
Merci.
mathus;2625803 à dit:Essaye la traction en statique : tu suspends ton avion par la main verticalement et tu mets plein gaz et tu regarde la réaction de ton avion: il descend sous motorisé, il est stable puissance juste, il monte sur-motorisé, ce n'est pas une règle absolue mais ça te permet d'avoir une ordre d'idée, une fois l'essai fait tu agira en conséquence
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
