Autre solution un train de Timber, comme sur le miens, pour cela, il faut juste commander les pièces, sans le sabot, puisqu'il fait partie de la structure moulée.
On remplace cela par un plat alu de 50x10 ou 80x10, cette platine doit faire 50x80, les fixations du train de TIMBER se vissent sur les cotés du bloc, ceux ci sont limés de biais sur la largeur 50, de façons à conserver les positions de chacune des jambes du train indépendantes, ces biais servent aussi à limiter les débattements angulaire des jambes.
Si on respecte ces formes, ce train va s'y adapter parfaitement.
Puis on prévois les fixations sur la base plastique moulée sous le ventre du piper, soit par vis acier et écrous, soit par vis auto taraudantes de 3.
Une fois tout cela fait on procède aux détourages du bloc, pour gagner du poids, donc des trous ronds par exemple la ou l'alu est inutile, il restera alors une toile d'araignée si possible symétrique, mais plus légère que ce que j'ai fait sur mon funcub qui est l'identique au grasshoper, 1400 d'envergure, son poids en PTV neuf doit être de 1350 gr donc avoisinant celui ci, avec le train timber en PTV j'arrives à 1500 gr, mais c'est toujours volable.
Oui oui oui maitre Murphy de Montbéliard, lol c'est bien toi, je ne m'étais pas trompé.
