DirtDiver
Merci pour toutes ces réponses...
Alors ce qui est exactes :
- Les 2 servos de profondeur sont bien au neutre et les palonniers sont bien perpendiculaires à ceux-ci.
- Les 2 guignols sur les volets sont bien positionnés par rapport à l'axe et les chapes sont bien dans les mêmes trous...
Ce sont des choses que j'ai vérifié et re-vérifié un nombre de fois !
Pour ce qui est du flambage, je ne pense pas, les gaines sont à environ 15 cm du palonnier et les tringles font 2 mm de diamètre... Après je ne peux pas modifier grand chose pour ces gaines, elles étaient déjà implantées dans la cellule !!
Dans un 1er temps, je vais essayer de mettre les chapes sur l'autre bras des servos mais j'ai peur que ça cintre vraiment trop les tringles et que ça force inutilement... Et dans un second temps, la solution sera peut-être plus radicale : installer les servos directement à l'arrière du fuselage !!
Je vais essayer, on verra bien...
Merci pour vos réponses...
