Train servoless T34 3,5kg
Re Patrick
Voilà ceux que j'utilise :
https://hobbyking.com/en_us/digital-servoless-retractable-system-1pc-54g.html
Tu as vu le prix? Par contre, il faut en trouver un pour la roue avant... Il doit y en avoir chez HK.
A savoir : le diamètre de l'orifice qui reçoit la jambe de train est de 5 mm. Les trains étant en cap de 4 mm, il faut faire un petit manchon avec du tube laiton 5 mm ext - 4 mm int, collé à la cyano sur la jambe de train et surtout, bien faire un méplat pour la vis pointeau qui maintient le tout. Il y a même deux filetages à 180°, ce qui permet de meetre deux vis, ains le train est parfaitement maintenu.
Bons vols :cheerful:
patrick02
Je relance mon post après quatre vols de mon T34 VQ
Je l’ai finalement équipé du train tricycle proposé par VQ Model, avec les trois jambes amorties semi-maquette, acheté en Italie avec un tarif inférieur à la version dispo chez les distributeurs français sans jambes principales amorties.
L’installation dans le T34 a été facile mais il a juste fallu légèrement agrandir le puits des roues, d’un petit meulage du coffrage à la Dremel.
Par contre, le système d’orientation de la roue avant m’a donné davantage de travail, pour limiter le jeu important du système de glissière de la commande : j’ai changé cette glissière par une càp à bout fileté de 2 mm et remplacé le guignol plastique par un domino de tringlerie 2 mm.
Alimentation via cordon triple W sur le récepteur avec le BEC 6A du contrôleur sans problème.
C’est ensuite que le problème déjà évoqué sur d’autres posts s’est confirmé : fragilité des axes de jambes en pseudo cap 4 mm : torsion après chaque atterrissage. Je viens de les remplacer par des arbres moteur brushless acier de 4 mm A suivre !
Et cerise sur le gâteau : à l’issue du dernier atterrissage, la jambe avant s’est disloquée, le sertissage ou collage du collier supérieur du compas a lâché. Je viens de le refixer à la Loctite 648 en espérant que cela tienne mieux !
Bref : le T34 est magnifique en vol avec son train rentré, mais ce n’est pas une sinécure !
Fichiers joints
    570 KB · Vues: 19
    815,4 KB · Vues: 18
    503,6 KB · Vues: 25
    641,3 KB · Vues: 23
    757,8 KB · Vues: 25
    756,1 KB · Vues: 23
    841,2 KB · Vues: 20
    265,3 KB · Vues: 22
