victor2284
Hello Noël étant passe j'ai enfin reçu le mx32 de la part de ma copine. A la demande de certains voici la review
Au déballage l'avions semble plutôt bien fini ma cellule et légère et renforcer avec une structure en ctp. Les ailes sont sont en un seul morceaux et en épp.
La trappe batterie et très dure a ouvrir a cause d'un téton en ctp qui s'encastre dans l'epp elle est maintenu a l'avant par un ergo et a l'arrière par deux aimants et le téton en ctp que je pense réduire .
Toutes les gouvernes sont un sandwich épp avec du dépron au millieu. Il y a également un insert en ctp pour avoir plus de rigidité sur le guignols de commande . Les gouverne sont très rigides renfort en carbone visible en transparence.
Les charnières sont pausés sur toutes les gouvernes et les emplacements pour les recevoir sont déjà fendu donc il ne reste qu'à les inséré et les collé.
Le kit contient tous le nécessaire y compris les guignols et les cap pour les jonctions.
Première étape rassembler toutes l'électronique.
J'avais déjà quelques servos qui traînait donc de ce côté la c'est bon. Les servos sont monté au plus près possible des gouvernes donc ceux des gouverne de tangage et de lacets se situe a l'arrière. Et ceux des ailerons sont naturellement dans les ailes.
Première complications sur le moteur que j'avais commandé le turnigy sk3 la croix de montage se monte sur l'avant donc j'ai du en recommandé un pour le monter .
J'ai également fait un montage a blanc et je me suis rendu compte que les câbles des servos arrière était trop cours j'ai donc commander des rallonges .
Tous est arrivé et j'ai terminé mon mini poly donc si tous se passe bien je le commence en fin semaine .
Si vous avez des questions hésitez pas .
