Résultats de 1 à 6 sur 6
    Aux chiottes les R.T.F. Avatar de aschorr
    janvier 2013
    Saverne en Alsace du nord
    16
    Servos pour SPAD 13 au 1/4 kit Balsa USA
    je souhaiterais avoir vos conseils sur le couple minimum a prévoir pour les servos d'un biplan SPAD 13 de 2m d'envergure et 8.5kg environ ? L'avion acheté d'occasion mais n'ayant jamais volé est équipé de servos "exotiques" hex tronik XK12K qui ne m'inspirent pas confiance (en avez-vous de ce type ?) et que par soucis de fiabilité je souhaiterai remplacer par du matériel plus fiable (Graupner Futaba ou similaire) !
    Merci d'avance
  2. #2
    juin 2009
    2 416
    8 Post(s)
    Votre référence de servo. n'est-elle pas HXT12K (HX12K) de chez HobbyKing ?
    Si c'est celle-ci, j'en ai utilisé sans problème. Par contre je doute que le moteur du servo. soit un brushless.
    Sur votre machine qui n'est pas un avion de voltige à forte sollicitation, il n'est peut-être pas indispensable d'investir dans du matériel très haut de gamme.
    Bien entendu, des servos. de chez Graupner, Futuba, Hitec,... conviendront parfaitement.
    Cordialement.
  3. #3
    janvier 2013
    16
    merci de votre réponse, non les servos sont exactement de ce modèle soit marqués hx12k, d'après les infos glanées sur le web ils ont entre 13 et 15kg de couple sous 6v. Je me questionne surtout au niveau de la fiabilité de ces chinoiseries, je pense qu'au niveau couple théorique ils sont surdimentionnés !
    Cordialement
  4. #4
    août 2006
    3 435
    6 Post(s)
    Il ne faut pas oublier que les couples donnés sont en général des couples de bloquage. Rien n'indique que le couple tout au long du déplacement du palonnier correspond au couple donné par le constructeur qui est souvent optimiste. Il y a aussi la précision du neutre à prendre en compte, sans parler du courant max du servo qui servira à choisir le bon BEC
  5. #5
    janvier 2010
    8 535
    12 Post(s)
    Si je puis en " rajouter une louche " ...
    d'abord, je te conseille la lecture de ce post : Alerte Servos Mg 995 - Danger , Torqroll est l'un des intervenants " actifs " de ce forum ...
    l'expérience que j'ai de ces servos ( en général ), c'est que pour obtenir le couple utile, il suffit de diviser la valeur annoncée par deux. ni plus ni moins.
    Ensuite vient un autre souci, c'est la tenue sous ce couple : pendant combien de temps le servo peut-il soutenir ce couple avant de griller ???
    ça peut paraître exagéré, mais dans le souci actuel de faire " moins cher que moins cher " et " toujours plus petit " les fabricants utilisent les électroniques au delà de leurs possibilités, sachant qu'en général, les efforts ne sont que de courte durée ...
    mais seulement " en général " ... expérience faite en live ...
    Relativisons ... un Spad au 1/4, ça fait en gros 2 m , ça vole doucement et ça ne pèse pas une tonne ...
    Sur le papier tes servos devraient donc " tenir " sans trop de difficulté.
    On s'attachera donc aux paramètres que sont : précision de retour au neutre ( c'est aussi une fonction de la charge !, donc pas seulement à vide ), maintien de la vitesse sous charge, et évidemment absence de toute oscillation autour de la position demandée.
    enfin, il faudra faire très attention à l'installation électrique : ces servos étant très gourmands, le cablage et la batterie devront ètre prévus en conséquence ...
    Alain
  6. #6
    juin 2009
    2 416
    8 Post(s)
    Citation Envoyé par aschorr Voir le message
    Cordialement
    Regardez ce que vous avez noté dans votre message comme référence de servomoteur, d'où ma question ....
    """" L'avion acheté d'occasion mais n'ayant jamais volé est équipé de servos "exotiques" hex tronik XK12K """"""
    Cordialement.
  1. Kit Balsa Usa
    Par kityves dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 6
    Msg: 13/03/2014, 08h47
  2. [Ventes] SOPWITH PUP - kit Balsa USA 1/3
    Par Nomadic422 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Réponses: 2
    Msg: 21/12/2011, 10h47
  3. Spad XIII basla usa
    Par casameyer dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 07/07/2009, 09h10
  4. Kit Balsa Usa
    Par kityves dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 18/03/2009, 17h50
  5. collage balsa/balsa balsa/styrodur
    Par olvie40 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 13
    Msg: 08/05/2006, 20h45
