Page 12 sur 12 PremièrePremière ... 2789101112
Résultats de 111 à 116 sur 116
  1. #111
    mars 2019
    53
    Bonsoir à tous
    D'habitude j'aurai dit merci pour vos posts
    mais la je vais dire au secoCOURS
    et moi qui était sortie sans ma combinaison avec GPS intégré
    en cas d'avalanche
    Ou pour paraphrasé Henri LABORIE => "Eloge à la fuite"
    Plus sérieusement
    Je vais récupérer le logiciel pour essayer de le prendre un peu en main (tout au moins comprendre en peu sont fonctionnement
    je pense que la voie de la sagesse (PhilAéro2) on en reste au plan peut être la ou une très bonne option
    Sergiozozo
    merci pour ton explication encore une fois très détaillé
    et les liens => super
    Même si il parait que j'ai une faculté d’adaptation raisonnable
    la il va falloir que je relise plusieurs fois cette avalanche de posts
    Franck.A
    Merci pour la capture d'écran
    Déjà en ce qui concerne les côtés manquantes
    => cône d'hélice = diamètre 37.9mm et 35.2mm de long
    => Pour le plan je les ai remis en bas de mon précédent post => peut-être pas visible ?
    si il ne sont pas visible je les posterai à nouveau
    Pour le moteur désolé j'ai fait une bourde de frappe => Alain m'avait donner la bonne cylindré
    Vue que je n'aime pas faire perdre du temps
    et par respect pour votre patience, toutes vos aides
    et la très grande précision que cela prends depuis peu
    Vu que le fuselage (la partie arrière surtout) avais vraiment souffert
    avant le début de la restauration
    mais étant la partie dont je suis le moins sûr
    puisque retapé et non nouvelle
    ne serait-il pas bien venu de la reprendre également
    de l'arrière du compartiment servos / dossier pilote jusqu'à l'extrémité arrière du fuselage ?
    et de conserver la partie avant en dur qui à le moins souffert ?
    Je prendrai le temps de relire toutes vos réponses et informations
    à tête reposé
    encore Merci pour vos posts
    Bonne soirée
  2. #112
    janvier 2010
    8 896
    13 Post(s)
    Bonsoir Aldo,
    => Vu que le fuselage (la partie arrière surtout) avais vraiment souffert
    avant le début de la restauration mais étant la partie dont je suis le moins sûr
    Mon avis là dessus ...
    c'est que tu irais quasiment aussi vite en refaisant un fuselage neuf ( de chez neuf ) et beau ( de chez beau ) ...
    c'est en tout cas ce que je referais dans ton cas ... mais note qu'on me dit un poil perfectionniste ... ( mes avions ... ils durent 20 ans et +, EUX )
    Bon, Ok, certes, ... ce ne serait plus exactement une restoration ( ) ...
    quand on aime ... faut pas mégoter !!!
    Bonne soirée
    Alain
  3. #113
    janvier 2013
    90
    bonjour Dk1
    A ce stade, ce n'est pas forcément "obligatoire" de se mettre à l'aérodynamique pour comprendre le pourquoi des calages ou l'effet de l'incidence sur le déplacement du foyer de l'aile,la marge statique, etc...pour voler si tu suis simplement ton plan pour la construction. Donc ,par construction, ces valeurs seront incluses et "acceptables"...cependant il faut quelquefois comprendre quelques termes/indications car les plans t'informent qu'il te faut mettre un angle ici ou là pour l'installation moteur ou autres éléments (centrage/CG...) et tu te mets à te poser des questions (et il faut bien y répondre) ... alors c'est pas facile de faire "simple" dans les réponses sachant que tu abordes cette discipline et que t'attaques la "falaise" sur des principes qui dépassent la "simple construction"...Pour résumer (en restant dans les clous), quand Franck calcule "calage" de 2° (donnée du logiciel) et que toi tu focalises sur le bas de ton aile plat "parallèle" à ton longeron supérieur, et que le résultat d' incidence est de 1°...il y a de quoi te décomposer! mais rassures toi, 2° de calage,partent bien du 0° du bas de ton aile plat (et parallèle au longeron),et donnent 1° en vol. (donc 2°=0°=1° ... dépendant de quoi on parle)
    Même si les notions de calage (moteur, aile,stabilisateur) te seront pas toujours incontournables dans ton futur de modéliste, pour que ça vole correctement il te faudra mesurer quelques points . Nous fournissons des résultats/explications avec certains termes qui te sont peut-être étrangers dans le contexte de début dans cette discipline mais ,le but étant que ça vole, il faut mesurer/vérifier quelques points et dans ce but il faut bien les définir et, au cas où, savoir sur quelles bases les mesurer . Un avion à une "ligne de référence" ( longeron supérieur dans ton cas) par rapport à laquelle sont calés les différents éléments (axe du moteur,aile...) c'est ce que Franck détermine avec son logiciel en fonction du type d'avion (Le plan devrait indiquer par construction les mêmes valeurs que son logiciel). Au passage tu remarqueras que Franck introduit en plus un autre terme "'incidence" qui sera l'angle que fera ton aile en phase de vol par rapport aux filets d'air (et donc que tu ne mesures pas en construction) . Si tu respectes le plan tu dois obtenir les bons "calages", tu peux aussi les vérifier par des outils adaptés (incidencemètre), mais c'est pas impératif (dans ton cas de figure de construction/plan). Par contre, même si tu suis le plan à la lettre, il sera impératif de vérifier le "centrage" qui est une autre notion (point d'équilibre/bascule de ton avion) ...si t'as un moteur lourd et que tu places tes batteries vers l'avant de l'avion,et que tes servos sont aussi placés vers l'avant, tu penses bien que, par rapport à ce point d'équilibre, ton avion va piquer du nez...il va donc te falloir reculer certains éléments pour obtenir ce fameux centrage...avion non centré=risques de casse !
    Bienvenue au royaume
  4. #114
    mars 2019
    53
    Bonsoir à tous
    => Alain
    pour l'instant je suis vraiment partagé
    car pour faire un travail convenable/raisonnable il me faut reprendre à zéro tout les éléments
    mais d'autre part à force d'effort j'ai vraiment envie/besoin de lui redonner vie
    je me donne quelque jour de réflexion (mais je pense avoir une idée qui sera la plus adapté)
    il y a des niveaux de perfectionnisme plus ou moins élevé
    => Alors la ça dépend de l'animal sûr lequel on prélève le poil style
    est-ce sûr mégalodon ou sûr une araigné (hihihihi)
    enfin pour garder un avion 20 ans il faudrait que j'ai quelque heure ou année de vol
    et un hangar de stockage
    Sergigozozo => comme à chaque fois merci pour tes explications détaillé et
    même scolaire (qui demande un temps et une très bonne connaissances du sujet
    en règle générale j'aime aller au maximum de mes capacité à comprendre quelque chose / un sujet
    et je ne suis pas pressé de finir mon premier modèle correct / qui vole
    je vais faire des fichiers avec vos texte explications
    lires des pdf / texte
    vu que mon approche du modélisme (Aéro Rc)
    n'est pas arrivé => un matin je me suis levé avec l'idée d'acheté un modèle Rc et de le faire volé
    mais un soir je me suis couché en me disant j'ai vraiment envie de redonner vie à cet amas de balsa
    Après c'est entièrement votre faute
    avec tous vos post => ça a piqué mon intérêt
    je vais continué à avancer
    prendre le temps de digérer toutes les infos
    Merci à tous
    bonne soirée
  5. #115
    janvier 2010
    8 896
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par Dk1 Voir le message
    Bonsoir à tous
    Merci à tous
    bonne soirée
    Il y a un Monsieur qui a dit ...
    " un bel avion est un avion qui vole bien " ...
    il s'appelait Marcel Ferdinand Bloch ...
    beaucoup plus connu sous le nom de ... Marcel Dassault !!!
    ce petit mot se vérifie également avec nos modèles ...
    le gag du soir ...
    Hergé a également été inspiré par Marcel Dassault pour créer le personnage de Laszlo Carreidas (album Vol 714 pour Sydney),
    Alain
  6. #116
    janvier 2013
    90
    bonsoir Dk1,
    C'est tout à ton honneur de "vouloir" et persévérer pour réussir...je te joins ,ci-après, quelques éléments qui te permettront de piquer davantage ton intérêt...
    http://www.modelclubjonage.com/wp-co...I-UN-AVION.pdf
    Bonne lecture
  1. [Construction] Construction druine turbulent rc pilot
    Par fafajet-76 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 41
    Msg: 28/12/2013, 21h28
  2. Faux moteur Druine Turbulent
    Par leonard79 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 4
    Msg: 03/01/2011, 18h01
  3. Recherche plan SPACEWALKER et DRUINE
    Par dgeugene dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 1
    Msg: 30/10/2007, 21h46
  4. [vds]Vieil avion de modelisme (vol circulaire)
    Par bigfoot dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 03/08/2007, 19h05
  5. [ACHAT] Vieil avion pour un 4 cm3
    Par batteurpunk dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 03/07/2006, 21h48
