Résultats de 1 à 10 sur 28
    mars 2019
    24
    Restoration vieil avion RC fait maison
    Bonjour à tous
    (En quelque mot)
    j'ai trouvé deux avions RC dans un vide grenier
    donc un que j'aimerai restaurer car il a été laissé
    dans un triste état j'ai commencé a remettre le fuselage en "état" avec tout les morceaux
    encore présent puis reconstruit au plus près de son état d'origine
    j'ai mis 2 longerons en 5x5mm pour augmenter un peu la rigidité (je ne sais pas si j'ai eu raison)
    Restoration vieil avion RC fait maison-.jpg Restoration vieil avion RC fait maison-dsc_3297.jpg Restoration vieil avion RC fait maison-apres1.jpg Restoration vieil avion RC fait maison-apres2.jpg
    Je commence à refaire la partie arrière (encore entière)
    mais que à souffert
    en 4x4mm et 4x10mm
    Restoration vieil avion RC fait maison-dsc_3391.jpgRestoration vieil avion RC fait maison-dsc_3398.jpg
    j'hésite à le modifier un peu avec une petite courbe sur la dérive
    mais un peu de poids en plus
    Et la partie où certain avec expériences et connaissances que je n'ai pas
    peuvent m'aider à identifier le modèle de base
    Pour savoir quel type d'aile serait le plus approprié
    pour ce type de modèle
    Si vous avez besoin de photos plus grande (celle ci sont 800x600 environ)
    autres éléments (comme le moteur)
    je les posterai volontiers
    Cordialement
    Dk
  2. #2
    janvier 2010
    8 681
    13 Post(s)
    Bonjour Dk1,
    Si tu veux identifier le modèle ...
    il faudrait déjà nous donner son envergure ( si c'est possible ici ... ) et la longueur du fuselage, ainsi que la cylindrée ou le modèle du moteur ...
    au premier raz-bord ( hips ), "ça" a de sérieux airs de Druine http://www.rc-paper.com/details_page...sme-0075&pg=25 et suivantes.
    je verrais bien le " mini druine " paru chez MRA sous la Ref A561 ( 1.08 m d'envergure )
    pour la fixation d'aile par élastiques et pour le dos de fuselage en baguettes ...
    le magazine AVEC le plan : https://www.ebay.fr/itm/MRA-N-561-PL...-/272537733326
    Alain
  3. #3
    mars 2019
    24
    Bonjour Acetronics2
    Merci pour ton post
    et tant d'information avec si peu de donnée
    Pour l'envergure j'ai récupéré ce coucou sans ses ailes
    Les informations que je peux donner sont
    - Les références
    => moteur Os Max => sur le carter 1107
    => échappement vertical Os 761
    => hélice " Nylon 18-10 sur 7-4''
    Longueur hors tout de l'extérieur du panneau coupe feu à l'extrémité de la dérive => 720mm
    dimension du panneau coupe feu = > 71 ou 72 mm de largeur par 88 mm de hauteur
    de l'extérieur du panneau coupe feu à la base du dossier pilote => 245mm
    Largeur de la coupe du passage d'aile => 175mm
    Hauteur du dossier pilote jusqu'à l'arrière du passage d'aile => 120
    Longueur des ailerons 345mm
    largeur des ailerons partie mobile 40mm
    largeur des ailerons partie fixe 68mm
    effectivement la photo dans votre post
    ressemble fortement à ce que je vois
    Cordialement
    Dk
  4. #4
    janvier 2010
    8 681
    13 Post(s)
    Bon, ça se confirme ...
    c'est bien un OS 10 FSR ( auquel il manque le levier de commande du carbu ... ) http://sceptreflight.com/Model%20Eng...010%20FSR.html et http://sceptreflight.com/Model%20Eng...20%282%29.html
    DONC ...
    99% de chances pour que ce soit bien le mini-druine du MRA 561 ...
    il serait utile de te procurer la revue et surtout le plan ( à mon humble avis ... ça aidera sérieusement pour l'aile )
    Bonne soirée
    Alain
  5. #5
    mars 2019
    24
    Bonsoir Acetronics2
    A 99 % vu le taux d’imprécision du Coucou
    et mon manque d'expériences dans ce domaine
    C'est plus que suffisant, voir inespéré
    Je prends !!!
    Pour le plan
    => On va prendre l'option prise de tête dans un premier temps
    J'ai une veille table de dessin industriel (trouvé elle aussi dans un vide grenier)
    qui me sert de table à dessin
    Je vais la mettre à contribution
    en partant de la page du magasine dont tu m'a donné le lien
    et la remettre à l'échèlle
    Si vraiment je n'y arrive pas => direct Ebay
    Encore un grand merci pour ton aide
    (je vais mettre une ou deux photos de l'autre appareil question de savoir ce que c'est aussi
    mais lui est complet)
    Bonne soirée
    Dk
  6. #6
    janvier 2010
    8 681
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par Dk1 Voir le message
    Bonsoir Acetronics2
    Je prends !!!
    Pour le plan
    Bonne soirée
    Dk
    mémémémé ....
    inutile de fourbir tes vieux Rotring ( en série non-normalisée, évidemment ... 0,1 ... 0,2 ... 0.4 ... 0.6 etc, etc ) : le plan à l'échelle 1 est l'objet de l'encart dans les pages centrales ...
    eh oui ... c'est aussi simple que ça !!! peut ètre juste un " bleu " ou deux à en tirer par prudence ??? Ahhhh ... cette bonne odeur d'ammoniaque !!!
    Alain
  7. #7
    mars 2019
    24
    Bonsoir à tous
    Non juste crayon papier et stylo bille
    Alain
    ça fait penser à Apocalypse Now avec
    son célèbre J'aime l'odeur du napalm au petit
    matin
    Mais en beaucoup moins violent (-_-)
    L'échelle la plus cohérente avec le plan imprimé du lien (en A4) c'est échelle 5
    en je trouve 1025 mm de long pour les ailes
    par 201mm de large
    ma largeur de passe d'aile sous le fuselage => 175mm
    (les deux croquis ne sont pas à l'échelle en largeur)
    Mais soit je garde les ailes droite comme sur le 1/ => 1080mm par 175mm
    ou avec un décroché comme sur le 2/ => 1080mm par 201mm
    => Acetronics2
    A ton avis qu'est-ce qui serait le mieux ?
    J'ai trouvé une vieille futuba T4YF avec un réception R136F
    (pour pas cher) juste pour faire des essais avec les cerveaux
    Dk
  8. #8
    janvier 2010
    8 681
    13 Post(s)
    => Acetronics2
    Dk
    Bonsoir Dk
    une radio de dernière génération n'est jamais indispensable ... ta radio en 41 Mhz peut parfaitement faire l'affaire - surtout pour débuter -
    MAIS ... si tu dois acheter quelque chose, tu as tout intéret à prendre du 2.4 Ghz
    Chez Banggood, il y a du FLYSKY en 6 voies, extensible en 10, pour une quarantantaine de roros ... https://www.banggood.com/fr/FlySky-F...r_warehouse=CN
    ça suffira largement pour tes premières années ... et tu trouves des récepteurs 6 ou 10 voies à tarif intéressant.
    Alain
  9. #9
    mars 2019
    24
    Bonsoir Acetronics2
    En fait je n'ai pas très bien partitionné mon post
    Ma question
    => A ton avis qu'est-ce qui serait le mieux ?
    porté sur le croquis
    et quelle option choisir
    1/ ou 2/
    de la largeur du passage d'aile sous le fuselage => 175mm
    ou de la largeur correspondant au plan du magasine
    201 avec un décrocher (une réduction) quand l'aile passe sous le fuselage pour ramener la largeur à 175mm
    Dk
  10. #10
    janvier 2010
    8 681
    13 Post(s)
    Bonsoir Acetronics2
    Ma question
    Fichier joint 140687
    1/ ou 2/
    Dk
    ça me laisse pensif, sur une aussi petite aile, cette différence ...
    m'est avis qu'il est préférable d'avoir le vrai plan en main , qui, lui, au moins sera homogène ... et te garantira un résultat ... sans déception.
    ceci dit ... si tu ne possède pas déjà " une petite expérience " coté pilotage et création de modèles , je te suggère fortement d'éviter d'improviser ...
    l'aérodynamique pardonne beaucoup, certes, mais c'est comme tout ... ça a des limites !!!
    tant que j'y pense, ton fichier joint " 140687 " ne passe pas ( apparemment, taille ou format " hors limites " ... )
    Fichier joint spécifié non valide ! Si vous suivez un lien valide, veuillez en avertir l'administrateur
    Alain
  1. Construction d'un viel aile basse
    Par wilou82 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 20
    Msg: 16/02/2014, 19h04
  2. Contruire un Autogyre sur la base d'un viel hélico?
    Par Flying Joe dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 3
    Msg: 08/11/2009, 11h40
  3. mon hf.408 en restoration
    Par hauw dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 5
    Msg: 19/10/2008, 10h23
  4. mon hf.408 en restoration
    Msg: 18/10/2008, 10h55
  5. restoration
    Par fox86 dans le forum Navi / Vos bateaux
    Réponses: 3
    Msg: 03/12/2007, 14h10
