Nico5634;2643506 à dit:
Surface totale 72.8 dm² avec une envergure aéro de 1980mm et une corde moyenne de 260 mm. Y'a comme un truc là!!
Envergure = 1m40 corde = 26 cm soit une superficie de 72,8 dm² : c'est correct.
1980 mm est l'envergure des ailes hors fuselage; pour un biplan c'est l'envergure "équivalente" : je ne sais pas ce que ça veut dire ni comment il est calculé, ce n'est en tout cas pas l'envergure réelle, il est normal que corde x envergure aéro soit différent de la superficie totale.
Si je met la valeur correcte le foyer se déplace de ... 0,1 mm
As tu regardé les vues 2D et 3D de ton biplan dans PredimRc???
Oui, ça correspond à la réalité.
Dernière incohérence le Cz stab neutre à -13.34. Ouch!!!
Ce n'est pas le Cz stab neutre qui est à -13.34 mais le Cz de l'aile avec le stab au neutre; en positionnant le stab correctement j'obtiens 110.
fait une remise à zéro de Predim, des fois qu'il reste des scories d'un précédent avion...
si rien ne change, jette carrément ton dossier Predim, décompresse à nouveau l'archive téléchargée (zip) et repars sur des bases saines.
J'avais la version 2.5, je viens de télécharger la version 2.6 : c'est la première fois que je l'utilise, il n'y a pas d'avion précédent.
Plus simplement, si je compte 30% des 2 ailes et que je prends la moyenne
30% d'une aile = 30% de 260 mm = 78 mm
L'aile inférieure étant 84 mm en arrière j'obtiens 78 + 84 / 2 = 120 mm càd exactement la même chose que PreDimRC (foyer à 119,9 mm).
En comptant 5% de marge statique
25% de 260 mm = 65 mm
65 + 84 / 2 = 107 mm càd exactement la même chose que PreDimRC (CG à 106,9 mm).
Ce centrage vous semble-t-il cohérent ?
