AERO Moteur brushless - MULTIPLEX RAZZOR
lemodeliste259
J'ai acheté il y a quelques année maintenant, un RAZZOR de chez Multiplex.
Le moteur a pas mal tourné et a eu quelques chocs lors des atterrissages.
Il faut a présent le changer, mais impossible de trouver ce moteur encore en vente (le Razzor n'étant plus commercialisé)...
Le diamètre est particulier, donc difficile de trouver un moteur de substitution.
Voilà la référence d'origine : Moteur Permax BL-O 2316-1400
J'aimerais savoir si d'autres personnes sont dans mon cas et connaître vos astuces et solutions pour y loger un moteur différent (in ou outrunner...) ou pour trouver le moteur d'origine (vendu à l'333104.jpgépoque entre 30 et 40€).
Merci beaucoup pour votre aide !
Seb
Fichiers joints
    43,1 KB · Vues: 10
lemodeliste259;2646370 à dit:
J'aimerais savoir si d'autres personnes sont dans mon cas et connaître vos astuces et solutions pour y loger un moteur différent (in ou outrunner...) ou pour trouver le moteur d'origine (vendu à l'Voir la pièce jointe 143567époque entre 30 et 40€).
Seb
Les caractéristiques du moteur trouvées sur le site de FlashRc:
Caractéristiques techniques
Diamètre : 23mm
Longueur : 29mm
Masse : 43g
Diamètre d'arbre : 3mm
Puissance max. : 120W
Courant max : 20A (15s)
Kv : 1400 Tr/min/V
Tension d'alimentation : 2S-3S LiPo
Hélice : 7x6"-8x4" en 3S
Un truc comme çà doit convenir :
https://www.weymuller.fr/article/moteur_brushless_protronik_dm2210_1400.html
Seul le diamètre est un peu plus grand, si on peut pas le rentrer, voir s'il est possible de rogner la matière qui l'entoure ?
Ou refaire un support moteur, en impression 3D par exemple
manager56;2646454 à dit:
Diamètre : 23mm
Longueur : 29mm
Masse : 43g
Kv : 1400 Tr/min/V
Bonsoir,
Oui, les caractéristiques de ce moteur sont particulières, d'où ma demande.
Le diamètre extérieur est de 23mm ; ce qui est hors standard.
J'aimerais si possible trouver une alternative sans rogner la matière, où refaire un support moteur neuf.
Peut-être en moteur inrunner, mais a-t-on le même couple sur un brushless inrunner à 1400kv identique ?
Merci de ton aide.
Seb
Le moteur proposé par Manager 56 fait 27 mm de diametre contre 23 pour le votre.
Il n'y a que 2 mm au rayon à rogner !!!
Aller aller, faut pas s'arreter à ça lol !!!!
