Résultats de 1 à 10 sur 15
    juin 2018
    22
    Aide sur construction et motorisation spacewalker 57cm envergure.
    Bonjour à tous
    Je commence la construction d'un petit spacewalker en balsa d'après les plans du site Jivaro.
    Aide sur construction et motorisation spacewalker 57cm envergure.-spacewalker_structure_b.jpg
    Je vais modifier les plans pour que l'aile soit en une seule pièce et non pas deux demi ailes.
    Envergure 57 cm
    Surface alaire 5,7dm2
    Mon objectif serait de descendre à 80 grammes en ordre de vol.
    J'ai plusieurs interrogations sur l'électronique embarqué.
    Déjà ce sera du Brushless mais j'hésite entre une motorisation en 1s ou 2s.
    Secondo, j'hésite entre utiliser deux servos de 2,5g ou alors ce genre de servo linéaire et récepteur intégréAide sur construction et motorisation spacewalker 57cm envergure.-screenshot_20191107-165309.jpgqui apparement fonctionne en 1s mais je ne sais pas si je peux y brancher une contrôleur et un brushless.
    Concernant les commandes, comment alléger au maximum? Carbone corde à piano?
    Je pense l'entoiler en papier Japon afin d'alléger au maximum la structure.
    J'insiste sur le fait que le challenge est de faire l'avion le plus léger possible tout en gardant une structure balsa.
    Merci de votre aide et à votre disposition pour tout complément d'information.
  2. #2
    Nouveau membre Avatar de Buddy
    novembre 2009
    Loiret
    55
    Billets
    1
    Sympa le projet et le modèle aussi, j'ai été voir sur le site de Jivaro (site super au passage )
    Pour en revenir au poids, il faut jouer sur la qualité du balsa, prendre du plume, l'entoiler au papier japon c'est bien, concernant les commandes, prendre des joncs de carbone avec des dominos qui seront fixés sur les palonniers des servos
    Pour la partie électronique (servos) je ne sais pas la fiabilité du module (servo+récepteur) perso je resterai sur deux servos
    Bonne construction et pense à faire des photos.
    @+Christian
  3. #3
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 137
    19 Post(s)
    Moi aussi je partirai sur 2 servo, la Brick sera, AMHA, un peut trop légère. Par contre attention à la connectique, entre les prises servo JR noires ou bien les JST blanches, et pour les JST le pas (1.0 , 1.25 , 1.50 suivant les marques), ça devient vient un casse tête de faire dans le léger. Quelle marque de radio tu as ???
    ... prendre des joncs de carbone avec des dominos qui seront fixés sur les palonniers des servos ....
    Oui et carrément virer les dominos (1gr c'est 1gr), à remplacer par de la gaine thermo assuré par une goutte de cyano.
  4. #4
    novembre 2009
    Loiret
    55
    Billets
    1
    Salut Bud, En effet la gaine c'est mieux, bonne idée !
  5. #5
    juin 2018
    22
    Bonjour et merci pour vos conseils, le balsa plume c'est prévu, et pour l'histoire de la gaine thermo si j ai bien compris, je relis mes fixations CàP à un jonc carbone ? Je peux descendre sous le mm en carbone ?
    Pour le radio je possède une vulgaire flysky chinoise 6 voies avec le récepteur de la même marque mais je vais acheter un autre récepteur plus petit.
    J'hésite pour la motorisation? 1s ou 2s
    Petit constructeur Avatar de Renarb11
    juin 2016
    Narbonne
    594
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par Steph88 Voir le message
    En Flysky, le plus petit récepteur 3 voies fait 10 gr (série GR3..)
  7. #7
    décembre 2009
    7 137
    19 Post(s)
    Re.
    [QUOTE=Steph88;2654296]
    .... et pour l'histoire de la gaine thermo si j ai bien compris, je relis mes fixations CàP à un jonc carbone ? Je peux descendre sous le mm en carbone ?
    Un bon principe trouvé sur le site des Jivaro justement:
    Micro-chape
    Sur un de mes micro-planeurs, je cherchais un moyen simple, fiable et économique pour raccorder les commandes.
    J'ai eu l'idée de joindre la souplesse du jonc carbone diamètre 8/10 à la rigidité de la corde à piano du même diamètre. La commande doit être ajustée dès le départ en coudant la corde à piano au niveau du guignol. Un morceau de gaine thermorétractable placé assez loin emprisonne l'ensemble.
    Plus besoin d'outil sur le terrain ni de risque de se casser un ongle !
    Antoine Lomberty
    pour le diamètre su carbone, attention au flambage si trop fin, en faite ça va dépendre de la longueur de la commande.
    Chez FlySky, 2 standards, le AFHDS (ancien) et le nouveau AFHDS 2A , attention là aussi.
    Plus de choix en AFHDS 2A évidement, par exemple https://www.banggood.com/fr/Flysky-F...r_warehouse=CN
    et en soudant directement les servo, on gagne encore du poids.
    2S pour plus de confort.
  8. #8
    juin 2018
    22
    [QUOTE=Bud.fr;2654305]Re.
    Micro-chape
    Antoine Lomberty
    Suis je obligé d'utiliser un récepteur de même marque que ma radio? Je pensais pouvoir apairer tous les modeles?
    Ce modèle pèse 0,9 grammes, puis je l'utiliser?Aide sur construction et motorisation spacewalker 57cm envergure.-screenshot_20191108-224944.jpg
    Pour la longueur des joncs ce sera de l'ordre de 20cm.
    Je pense souder les servos à la bonne longueur directement sur le récepteur.
    Des marques d'accus Lipo 2s avec un rapport poids capacité sympathique? Je ne recherche pas des vols supérieur à 10 minutes, je préfère léger et avoir deux packs d'avance.
  9. #9
    décembre 2009
    7 137
    19 Post(s)
    En théorie, oui pour le 2.4 Ghz. Après, il y a des exceptions, des RX compatibles, des modules émetteurs multiprotocoles, c'est pour cela que je te demandais des précisions sur ta radio.
    Je pense que toutes les marques se valent, la différence de poids se fera sur la capacité (les mAh), sur les connecteurs (entre une JST rouge et une XT60, ou autres). Pour la durée, il va falloir connaitre le moteur.
    Penser aussi que, qqles fois, il est préférable de mettre un plus gros accus plutôt que du plomb de centrage.
  10. #10
    décembre 2009
    7 137
    19 Post(s)
    Si ta radio est une TGY i6, FS i6 ou TGY -i10, cest bon.
    Si ta radio est une FlySky 9CH ou clone, non, ce sera pas bon.
  1. motorisation j3 cub de 96cm d'envergure
    Par ced89 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 23/03/2009, 14h04
  2. spacewalker seagull models 2m10 envergure
    Par grononos dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 13/09/2008, 17h01
  3. Construction Spacewalker SIG 1/4
    Par zinc50 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 18
    Msg: 09/09/2008, 20h01
  4. Montage moteur 2 temps sur spacewalker Air loisirs
    Par profiris dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 7
    Msg: 24/12/2006, 17h19
  5. SpaceWalker et motorisation
    Par YVES35 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 23
    Msg: 18/03/2006, 10h34
