AERO motorisation electrique tucano 30-35
NICO53
Bonjour a tous,
Je motorise mon tucano de 2.06 m avec un moteur électrique joker j6360-11v3 en 12s et une hélice de 18x10.
En contrôlant ce combo, a partir de 80% de gaz, j’obtiens 3400W et une rentrée en vibration de l'ensemble.
Faut-il diminuer les gaz ou modifier l'hélice ?.
Merci de vos retours.
Sur ce type de modèle le cône est relativement grand et lourd.
Une première chose à tester serait de faire tourner le moteur sans le cône.
Si le problème disparait, cela pourrait pourrait provenir de l'absence de chanfrein sur le plateau du cône. La base de l'axe de fixation de l'hélice est souvent légèrement arrondie ce qui peut empêcher le plateau du cône de bien se poser à plat s'il n'est pas chanfreiné.
J'ai mis un cône avec plateau alu et plus court que celui d'origine. de plus le support hélice est bien plat.
j'ai également fait le test sans le cône, idem.
j'ai commencé par une 20x12, puis la 18x10 et moins de vibration. tout est neuf même l'axe moteur (mais bon on sait jamais).
je pense que je tourne peux êtres trop vite. (moteur trop puissant).
