Page 2 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 26
  1. #6
    janvier 2008
    914
    ou coller via le trou de la cheville?
  2. #7
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 681
    39 Post(s)
    Comme ça avec les aiguilles ou tu perce a 2mm et remplace par les cure dents,,
    https://www.youtube.com/watch?v=Ng3OczSp3Ng
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  3. #8
    janvier 2008
    914
    sa fait dégueu quand même.
    Par contre il ne risque pas de perdre son aileron
  4. #9
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 681
    39 Post(s)
    Tu mélange de la colle Epoxy 30 minutes, faire entrée dans les fentes avec une aiguille et enfilé ton charnière Kavan avec sa couche de époxy avec une goute de huile sur son ave pour éviter de se collé,, pas besoin de cheville.
    J'AIME PAS LES CONS
  5. #10
    Membre Sénior Avatar de JieM
    avril 2005
    Molsheim - Alsace
    1 276
    7 Post(s)
    Citation Envoyé par paulinfrance Voir le message
    Mais expliquez moi juste à qui ça sert ? Ou peut-être que tu ne mets pas de colle sur les charnières, et dans ce cas je comprends les épingles...
    Si tu utilises cette technique, tu pars du principe que le collage est mauvais. Est-ce que tu passes des épingles/aiguilles/cure-dents sur tous tes collages ?
    Je le répète une charnière bien collé ne se décolle pas...(=>bonne préparation des surfaces et bonne colle en fonction de la charnière (epoxy pour charnière plastique et cyano fluide pour charnière fibre))
    A moins que tu ne sois un adepte des bretelles + ceinture...et dans ce cas effectivement je comprends que tu mettes des épingles...de sûreté.
    JM
  1. [VENDS] space walker 2, 1.60m, neuf =>110 euros fpi
    Par xplorer79 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 14/02/2009, 09h55
  2. space walker 2, 1.60m, neuf =>108 euros
    Msg: 11/02/2009, 01h00
  3. space walker 2 neuf
    Msg: 05/02/2009, 23h27
  4. [VENTE] Avion complet et monté Seagull Space Walker II (biplace)
    Par sticmou dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 19/12/2008, 18h41
  5. Aide sur Space walker
    Par WATTIER dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 10
    Msg: 26/10/2008, 23h38
