Page 4 sur 7 PremièrePremière 1234567 DernièreDernière
Résultats de 16 à 20 sur 32
  1. #16
    janvier 2013
    142
    Du coup j'ai regardé la config d'autres personnes (voir photo au dessus) et je vois que des personnes avec une batterie moins lourde que la mienne la mette beaucoup plus en arrière, je vais surement tester ça pour le coup ... par contre ce que je ne comprends pas c'est que j'imagine que si je mets mes doigts à 80 mm du bord d'attaque avec cette technique il "tombera" en arrière mais ça fait penser au message du début du gars qui ajoutait du poids en permanence alors quand tout était enlevé ça volait beaucoup mieux ....
  2. #17
    Membre actif Avatar de areuh
    décembre 2007
    Villefontaine
    725
    Bonjour gagarine ,
    lors de l'achat de ton modéle , il n'y as pas de notice de montage ???
    en faisant une recherche sur le net , ( flasch rc , il préconise un accus lipo 3S - 4000 mah )
    donc plus de poids vers l'avant
    si tu centre a 80 mm , ton modéle doit être horizontale ou pencher trés légérement le nez vers le bas ,
    est ce le cas ?
    A++ a te lire
    sur la notice , il est indiqué : C G de 80 a 90 mm , conseillé 85 mm
  3. #18
    Membre Sénior Avatar de zouppyjet
    février 2008
    vosges
    1 049
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par gagarine Voir le message
    tu installe ta batterie de 310 gr comme sur la photo ,tu mets le cockpit, tu centre à 80 ou 85 ,horizontal ou LEGEREMENT piqueur,toute les gouvernes bien au neutre et ça doit voler sans problème!
    ps:tu fait ton lit avant les photos!!!
  4. #19
    Petit constructeur Avatar de Renarb11
    juin 2016
    Narbonne
    755
    3 Post(s)
    Pour l'hélice je ferai une photo car je ne sais jamais dans quel sens la mettre quand c'est propulsé par l'arrière, le test que je fais c'est que je pousse les gaz et je vois s'il veut partir en avant ou pas
    Une hélice a un bord d'attaque et... un bord de fuite. Qu'elle soit tractive ou propulsive, le bord d'attaque de l'hélice doit toujours se trouver vers l'avant du modèle.
    Le bord d'attaque est plus épais et arrondi alors que le bord de fuite est très fin.
    Conclusion : en tractif le bord de fuite se trouve coté moteur,
    en propulsif c'est le bord d'attaque qui se trouve coté moteur.
    Jipé
  5. #20
    décembre 2007
    Villefontaine
    725
    Bonsoir ,
    la notice d'utilsation est disponible chez flasch rc :
    https://www.flashrc.com/images/file/...guin_v1.01.pdf
    il ne parle pas des débattements des gouvernes ,
    et quand est-il ?
    a++ bonne soirée
  1. [Conseil matériel] Avion spécial fpv : le penguin
    Par ducatimoto dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 261
    Msg: 29/12/2015, 16h18
  2. [Discussion] Finwing Sabre
    Par Charles_Mad dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 1
    Msg: 03/08/2015, 18h03
  3. [VENDS] • Penguin FPV et/ou FY41AP • NEUFS •
    Par olivier30900 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 2
    Msg: 28/12/2013, 19h26
  4. Autonomie Penguin en 4S
    Par Alain_c dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 4
    Msg: 08/09/2013, 11h54
  5. ezUHF / Turngy 9x / er9x / penguin
    Par mickawell dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 17
    Msg: 30/05/2013, 16h45
