Page 5 sur 7 PremièrePremière 1234567 DernièreDernière
Résultats de 21 à 25 sur 32
  1. #21
    Membre Sénior Avatar de zouppyjet
    février 2008
    vosges
    1 049
    2 Post(s)
  2. #22
    décembre 2008
    1 647
    81.5 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par zouppyjet Voir le message
    Pas certain que ce soit de très bonnes explications...
    Une vidéo qui prend les valeurs de centrage des manuels comme argent comptant et qu'il faut les respecter au millimètre (sur un planeur de 5m) et qui plus loin à partir d'une approximation au 1/3 de la corde dit que si 2mm d'erreur alors danger ?
    Et finalement à la fin de la vidéo il retrouve un repère de centrage de l'ancien propriétaire, beaucoup plus avant du 1/3 de la corde ?
    Heureusement que les "cours" sont payants et cette mise en ligne gratuite n'est pas un cadeau.
  3. #23
    janvier 2013
    142
    Bonjour à tous je vous donne des news !
    J'ai fait simple j'ai racheté un nouveau kit, je l'ai assemblé, j'ai utilisé mes anciennes ailes avec mes servos dedans et MIRACLE ça vole très bien maintenant il plane super ! j'ai installé un pilote automatique au cas ou je le perds de vue ou que je panique (le ZOHD) il fonctionne très bien également, il est agréable à manœuvrer c'est bien.
    Juste un point noir, maintenant mon problème c'est l'inverse d'avant, j'explique, si je mets pas de moteur il vole droit, plane super bien, dès que je mets les moteurs même sans trop pousser il cabre trop et c'est insupportable (le moteur et l'hélice qui sont dedans sont fournis par le constructeur), j'ai lu sur un site qu'il fallait mettre 2 rondelles en haut pour éviter ce genre de problème, ce que j'ai fait (voir ma photo) mais je ne vois pas changement peut être que mes rondelles ne sont pas assez épaisses ? et question stupide c'est bien en haut qu'il faut les mettre et pas en bas ? :D
  4. #24
    février 2008
    vosges
    1 049
    2 Post(s)
    il faut que l'axe moteur pointe vers le bas et légèrement à droite
    si une ne suffit pas mets en une deuxième,a partir de 12 tu rachète un kit !
    vérifie aussi la position de la gouverne de profondeur,elle doit être bien au neutre .
  5. #25
    janvier 2013
    142
    regarde la photo j'en ai mis 2 rondelles, elles sont en haut sinon la profondeur est bien au neutre
    du coup je vais changer les rondelles et mettre des rondelles plus épaisses !
    mais si je veux faire pointer l'axe moteur vers le bas il faut que je mette les rondelles en bas non et pas en haut ?
  1. [Conseil matériel] Avion spécial fpv : le penguin
    Par ducatimoto dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 261
    Msg: 29/12/2015, 16h18
  2. [Discussion] Finwing Sabre
    Par Charles_Mad dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 1
    Msg: 03/08/2015, 18h03
  3. [VENDS] • Penguin FPV et/ou FY41AP • NEUFS •
    Par olivier30900 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 2
    Msg: 28/12/2013, 19h26
  4. Autonomie Penguin en 4S
    Par Alain_c dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 4
    Msg: 08/09/2013, 11h54
  5. ezUHF / Turngy 9x / er9x / penguin
    Par mickawell dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 17
    Msg: 30/05/2013, 16h45
