Conseil matos changement du moteur
cszjnr
bonjour à toutes et à tous,
voulant booster un peu plus mon F-22 raptor , quel moteur et hélice je peux lui mettre
en remplacement de son moteur actuelle un F2206 1400 kv et l'hélice une 8X4 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Christian.
Et quelle batterie ??? Pour aller plus vite, il faut jouer sur la vitesse de rotation (???), les Kv.
Avec une Lipo avec plus d'éléments, le moteur tournera plus vite.
Sinon changer de moteur pour un Kv plus élevé.
Sans oublier d'adapter l'hélice, pour une plus petite.
Prendre exemple sur des engins rapide type Funjet.
Soit tu augmentaugmentes le kv du moteur, soit tu augmentes la taille de l'hélice, soit tu augmentes la tension du pack.
Mais attention l'intensité va aussi augmenter et le moteur et le controleur doivent le supporter. Un petit calcul préliminaire et l'utilisation d'un wattmetre sont conseillés.
Une bonne solution peut etre de copier une configuration plus puissante existant, comme ça on ets sur de ne rien griller.
Sinon tu tentes le coup en mettant une helice plus grosse (attention la puissance augmente vite) et tu vous ce que ça donne et si le moteur ou le controleur crame ...
Hal
