Page 13 sur 20 PremièrePremière ... 391011121314151617 ... DernièreDernière
Résultats de 121 à 130 sur 192
  1. #121
    Membre + ou - actif Avatar de CH3NO2
    décembre 2009
    04 France
    1 373
    2 Post(s)
    coucou!
    quand même, Tr@...
    tu as 3 épaisseurs de ctp (couple moteur) t'en rajoute 1 ou2....
    tu changes tes colonnes... ou ton moteur
    tu raccourcis tes flancs de fuso. (là ou frotte l'hélice)
    y a le choix... t'es modéliste, non?
    A+ ..
    Moi je m'en fous. du moment que ça fonctionne...
    Circuit advertisement First 162 de Direct Airscale
  3. #122
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 776
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Tes vis dépassent de 5 mm des écrous prisonnier, si tu rajoutes des rondelles de 5 mm tu ne vas pas prendre assez de filet sur ces écrou...
    et normalement il faut qu'il y est trois filets qui dépassent des écrous..
    don faut trouver une autre solution...
    T'es modéliste il me semble, je suis sur que tu vas trouver !!...
  4. #123
    Eternel débutant Avatar de Tr@nquille
    août 2007
    Saint Germain Nuelles, proche de Lyon nord-ouest
    1 881
    6 Post(s)
    C'est vrai vous avez raison je suis modéliste mais je n'ai pas d'expérience, et je n'ai pas de stock...
    par exemple pas d'autre moteur, pas de colonnes... pas de grandes vis qui iraient...
    "si tu rajoutes des rondelles de 5 mm tu ne vas pas prendre assez de filet sur ces écrou" et c'est pour ces conseils aussi que je demande, moi j'aurais fait prendre de quelques tours et hop mais non du coup.
    c'est aussi mon premier modèle comme ça à construire, avant c'était du depron, de la mousse, un balsa sur plans... là j'ai peur de bousiller un truc en essayant quelque chose
    donc désolé c'est vrai je parais un peu stupide, mais pas d'inquiétude ;-) je veux juste éviter les grosses boulettes.
    merci en tout cas pour votre patience, je vais trouver effectivement, je pense faire comme CH3NO2 a dit: épaissir le couple pare feu, puis mettre des vis plus longues pour fixer le moteur
    mais pas ce soir
    bonne soirée et encore merci.
    Xav.
    L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
    mon coin sur le web
    Liste de contrôle avant vol
    Mes vidéos aéromodélisme
  5. #124
    septembre 2007
    3 776
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Alors !!..
    du démontes le moteur
    tu colles un ctp de 5 d'épaisseur sur ton couple moteur
    tu revisses ton moteur avec des vis plus longues qui traversent ou alors tu récupères les vis qui tiennent le moteur..
    Capito !!..
  6. #125
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 475
    14 Post(s)
    Si tes vis ne dépassent pas de tes écrous à griffes, ça ne changera rien sur ce type de motorisation. Si ça peut te résoudre le probleme de longueur des vis, même si il manque 1mm ou 2 mm pour sortir des écrous, rien ne se sauvera. Le moteur est fixé par quatre vis M4 ou M5 ? C'est surdimensionné !. Pour info, mon moteur essence DLE 85 avec son helice 28x8 est livré avec un bâti a colonnes de même type, et les quatre vis sont des M5 ... ... Alors si tu casses une vis, c'est vraiment que tu es violent sur le manche des gaz !!! First 162 de Direct AirscaleFirst 162 de Direct Airscale
    Jacques
    Sent from my SM-J710F using Modelisme mobile app
  7. #126
    +constructeur que pilote. Avatar de Yanne
    février 2018
    Martigues
    652
    Billets
    2
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par colaisseau Voir le message
    Si tes vis ne dépassent pas de tes écrous à griffes, ça ne changera rien sur ce type de motorisation. Si ça peut te résoudre le probleme de longueur des vis, même si il manque 1mm ou 2 mm pour sortir des écrous, rien ne se sauvera. !!! First 162 de Direct AirscaleFirst 162 de Direct Airscale
    Jacques
    Bonsoir,
    Complètement d'accord,de part mon job,j'ai une certaine expérience des ensembles visse / écrou et je suis sur que du moment que la vis arrive a fleur de l'épaisseur de l'écrou c' ok,la théorie veut pour un montage visse/ ecrous que la visse pénètre l'ecrou sur un minimum égal a son diametre.
    Si tu a les quelques millimètres qui te manque en arrière de ton écrou,recupere les pour avancer ton moteur ,aucun risque de casse.
    A++
    En espérant ne pas entendre trop souvent le cri du balsa au fond du champ......
  8. #127
    août 2007
    1 881
    6 Post(s)
    c'est nickel je pense
    et en fouinant dans mes vieux stocks, j'ai trouvé un truc sympa tité d'un vieux tiroir à coulisse, ça m'a permis d'améliorer mon bâti de centrage suite à vos remarques, ainsi les ailes ne souffriront plus:
    et hop!
    aujourd'hui et demain ça va être le réglage des commandes, neutres, etc, ça va bien avancer je crois...
    merci à tous et bonne journée
    Xav.
    mon coin sur le web
  9. #128
    septembre 2007
    3 776
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Hé bééé ...tu vois quand tu veux
  10. #129
    septembre 2007
    3 776
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Ha merde.. je viens de reufléchir ...
    ca va pas, les roulettes vont tournées, et ton avion va se casser la gueule "faut un truc fixe"
  11. #130
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 475
    14 Post(s)
    Et oui ...First 162 de Direct AirscaleFirst 162 de Direct Airscale
  1. Space Walker de Direct Airscale
    Par Tr@nquille dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 35
    Msg: 21/10/2020, 21h16
  2. PLEASURE 148 direct airscale
    Par cedric49 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 40
    Msg: 08/10/2019, 21h08
  3. PLEASURE 180 de Direct Airscale
    Par coolapic dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 26
    Msg: 02/10/2019, 10h14
  4. récréation de direct airscale
    Par vieuxdruide dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 17
    Msg: 22/04/2017, 12h11
  5. kit du HENSHEL 162
    Par nmg51 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 19/06/2008, 00h51
