Page 15 sur 19 PremièrePremière ... 5111213141516171819 DernièreDernière
Résultats de 141 à 150 sur 188
  1. #141
    Membre Sénior Avatar de jp02
    janvier 2009
    1 682
    Tous mes vœux pour ton 1er vol..., avec un montage aussi propre il n'y a aucune raison que ça se passe mal ! 🤞
    Stearman PT17 de 2m32 avec moteur Radial UMS 160cc en cours de construction:
    https://www.modelisme.com/forum/aero...ml#post2652129
    Circuit advertisement First 162 de Direct Airscale
  3. #142
    Eternel débutant Avatar de Tr@nquille
    août 2007
    Saint Germain Nuelles, proche de Lyon nord-ouest
    1 871
    6 Post(s)
    Merci beaucoup
    Mardi fin de soirée vers 17h30 c'estbeau temps et peu de vent
    Et mercredi aussi
    Donc si tout va bien ça sera un de ces jours...
    petit clin d'oeil:
    Xav.
    L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
    mon coin sur le web
    Liste de contrôle avant vol
    Mes vidéos aéromodélisme
  4. #143
    août 2007
    1 871
    6 Post(s)
    ne manquait plus que ça:
    devinez ce que c'est ;-)
    Xav.
    mon coin sur le web
  5. #144
    Membre actif Avatar de coolapic
    novembre 2005
    bordelais
    960
    7 Post(s)
    Les restes d'une aile après le premier vol ?
    Ok je sort ...
    aucun n'est resté en l'air !
  6. #145
    août 2007
    1 871
    6 Post(s)
    arrête déjà que je stresse...
    Xav.
    mon coin sur le web
  7. #146
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    6 189
    36.2 Ko
    Billets
    1
    19 Post(s)
    Pourquoi des couvertures, puisque tu dis qu'il fait beau
    Tu as raison ca peut servir. Surtout lorsque l'on sait que les avions s'abiment plus dans le transport qu'en vol.
  8. #147
    août 2007
    1 871
    6 Post(s)
    oui le revêtement de l'aile semble assez fragile quand-même ça serait dommage un trou fait dans la voiture!!!
    Xav.
    mon coin sur le web
  9. #148
    août 2007
    1 871
    6 Post(s)
    Bonsoir à tous,
    bon alors voilà... mitigé.
    le départ est bien préparé, je connais la taille limite des avions maintenant, 160 car sinon ça rrentre plus dans le coffre
    Au terrain, préparation,
    je me fais la main avec mon avion casse-cou... et ensuite, taxiage pour voir un peu les réactions au sol au niveau des commandes, c'est chaud ça change!!
    puis décollage dans la foulée:
    la suite demain...
    Xav.
    mon coin sur le web
  10. #149
    juin 2009
    3 325
    16 Post(s)
    Te voilà rendu au terme de l'assemblage, et tentative du 1° décollage.
    Sur une piste en herbe, qui n'a pas l'air particulièrement bien roulante (ce qui est souvent le cas sur nos terrains non goudronnés), le roulage se fera avec la gouverne de profondeur en plein piqué afin que la roue avant de ton tricycle est un minimum d'efficacité.
    Décollage:
    Dès les premiers mètres accomplis, si la direction prise par l'avion est correcte, n'hésite pas à mettre plein gaz, pas brutalement mais franchement.
    Avec une bonne motorisation, il va s'arracher du sol rapidemment. Après avoir quitté le sol, tu gères une belle montée progressive à la profondeur.
    Une fois une hauteur de sécurité atteinte, tu pourras très certainement réduire les gaz et retrouver tes esprits....
    Le premier virage, est à faire avec une grande amplitude, puis faire des trajectoires rectilignes afin de régler les trims si besoin.
    Une fois l'avion réglé, un test de décrochage peut être envisagé, mais avec une bonne prise d'altitude de sécurité.
    Faire quelques hippodromes pour se décontracter, et préparer son atterrissage en réalisant quelques passages bas en approche au dessus de la piste.
    L’atterrissage sur ce genre de machine, devrait être une formalité, reste à savoir si il allonge beaucoup ou non pour la hauteur de la prise de terrain.
    Si possible, poser le train arrière en premier, pour préserver le train avant.
    Bons vols.
    PS: il me semble que tu as une voiture break assez grande pour transporter tes avions et même des grands modèles. Pour info., dans un break Clio, j'arrive à mettre un Pilatus de 2,4m d'envergure!!!
    Cordialement.
  11. #150
    juin 2005
    4 281
    12 Post(s)
    J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts suite à la prise de contact un peu brutale avec le sol.
    Deux petites remarques sur ce premier vol. D'abord taxier l'avion ça consomme des electrons et donc réduit le temps de vol potentiel, et puis ça ne renseigne en rien sur les qualités de vol de l'avion. Certes ça peu destresser un peu.
    Et puis j'ai l'impression que ton accélération est lente, l'avion roule longtemps et quand il decolle sa vitesse me semble trop faible.
    Mes conseils ce serait de poser l'avion en ligne de décollage, faire quelques essais de roulage sans décoller et puis quand tu le sent y aller ...
    Hal
    flamingo junior, Calmato 40 sport, Corsair Top Flite en cours de maquettisation, Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : fw190 balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  1. Space Walker de Direct Airscale
    Par Tr@nquille dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 23
    Msg: 02/09/2020, 14h22
  2. PLEASURE 148 direct airscale
    Par cedric49 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 40
    Msg: 08/10/2019, 21h08
  3. PLEASURE 180 de Direct Airscale
    Par coolapic dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 26
    Msg: 02/10/2019, 10h14
  4. récréation de direct airscale
    Par vieuxdruide dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 17
    Msg: 22/04/2017, 12h11
  5. kit du HENSHEL 162
    Par nmg51 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 19/06/2008, 00h51
