Page 2 sur 20 PremièrePremière 12345612 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 192
  1. #11
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 475
    14 Post(s)
    Nous avons deux aviins identiques au club et tout le monde aprécie. Achetés 75 € pièce. Le seul petit problème est l'entoilage vynil qui se détend au soleil et délicat à retendre.
    J'ai moi-meme monté le premier, destiné comme avion-école au club et je ne souvient pas de difficulté de ce type. Mais bon, si tu ne peux pas les retirer, laisse tout en place et colle les charnières en infiltrant de la cyano très fluide, pour qu'elle file dans le logement. Tu sécurises avec des cure-dents traversant ces charnières. Ça durera sans problème la vie de l'avion.
    Ce modèle est facile et adapté pour le début et la voltige de base.
    Jacques
    Sent from my SM-J710F using Modelisme mobile app
    Circuit advertisement First 162 de Direct Airscale
  3. #12
    Eternel débutant Avatar de Tr@nquille
    août 2007
    Saint Germain Nuelles, proche de Lyon nord-ouest
    1 882
    6 Post(s)
    Salut @colaisseau
    sur ma notice il est dit que l'entoilage est de l'oracover... peut-être pas ces problèmes du coup.
    j'ai réussi à retirer les ailerons, faut forcer, faire pivoter, y aller en doucceur malgré tout et ça finit par venir.
    maintenant, j'enlève toutes les charnières, je repère etc, et ensuite je vais les coller, mais le temps étant manquant, ça n'avance pas!
    bonne soirée
    Xav.
    L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
    mon coin sur le web
    Liste de contrôle avant vol
    Mes vidéos aéromodélisme
  4. #13
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 475
    14 Post(s)
    Je n'ai plus la notice, mais aucun des deux n'est en Oracover. Pas très grave, mais ne pas le laisser dans la voiture en plein soleil.
    De toutes façons, même le véritable Oracover travaille. Il est seulement plus facile à retendre. Si tu as trouvé pour tes ailerons, c'est super. C'est très bien que ça force sur la tringlerie.
    Reste à bien coller les charnières. Rien ne vaut " l'Araldite" enduisant (sans sur-épaisseur) les deux faces et en mettre dans le logement en le poussant avec une aiguille ou un bout de cap ou un trop bonne. Surtout prendre de la lente pour avoir le temps de positionner toutes les charnières. Nettoyer de suite le surplus qui aurait pu être refoulé, à l'alcool à brûler pour ne pas se retrouver avec des ailerons bloqués.
    Prends le temps de faire ça calmement. Mieux vaut terminer un peu plus tard que faire mal.
    Bon courage.
    Jacques
  5. #14
    août 2007
    1 882
    6 Post(s)
    ok je ferai gaffe du coup
    ok pour les charnières ça va le faire avec toutes vos réponses!
    je viens de recevoir une partie du matos, ça n'est pas la même gamme !
    petite comparaison de taille entre un accu que j'utilise habituellement et le nouveau, idempour l'ESC!
    même la carte de programmation est 2x plus grande ahahah
    Xav.
    mon coin sur le web
  6. #15
    août 2007
    1 882
    6 Post(s)
    par contre je me pose une nouvelle question:
    il y a ce type de connecteur sur les accus:
    j'ai l'habitude d'utiliser des HXT 4mm (donnés pour 93A et du câble de 10AWG)
    j'ai bien envie de couper et de souder des HXT 4mm du coup, vous en pensez quoi? des précautions à prendre? pas une bonne idée?
    merci d'avance
    Xav.
    mon coin sur le web
  7. #16
    juin 2009
    3 338
    17 Post(s)
    Les prise de type PK assurent généralement un très bon contact électrique.
    Il y en a de plusieurs diamètres qui permettent de passer des intensités très importantes.
    Les branchements en série de batteries ainsi équipées sont aisés.
    Par contre, il y a danger de faire de mauvais branchement avec un risque de court-circuit.
    Vue la puissance en jeu, il faut en être conscient.
    Pour les modélistes "pas trop électricien" et "distraits", je ne conseille pas ce type de connecteur, mais plutôt des XT60 ou XT90, car il y a un détrompage mécanique.
    NB.: pour ce qui est d'un dessoudage et d'un ressoudage de connecteur sur une batterie, il faut impérativement faire qu'une polarité à la fois, en ayant bien pris soin d'isoler totalement l'autre polarité.
    Le risque est important....
    Cordialement.
  8. #17
    Membre actif Avatar de coolapic
    novembre 2005
    bordelais
    979
    7 Post(s)
    Si tu utilise des prises PK coté batterie sur le + un contact femelle et sur le - un contact mâle.
    ça évite ainsi une partie des risques d'inversions de connexion.
    Mais ce sont effectivement de bons contacts.
    aucun n'est resté en l'air !
  9. #18
    août 2007
    1 882
    6 Post(s)
    Ok merci pour vos réponses, j'utilise les prises HXT 4mm avec la protection plastique détrompée, donc pas de risque d'inversion une fois bien soudé.
    voilà un récap de ce que je fais en général:
    Xav.
    mon coin sur le web
  10. #19
    juin 2009
    3 338
    17 Post(s)
    Ces fiches PK de 4mm équipées de capuchons avec système de détrompage mécanique peuvent tout à fait convenir à votre utilisation. Les risques sont pratiquement éliminés.
    Cordialement.
  11. #20
    août 2007
    1 882
    6 Post(s)
    Merci beaucoup pour votre aide à tous!
    Xav.
    mon coin sur le web
  1. Space Walker de Direct Airscale
    Par Tr@nquille dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 35
    Msg: 21/10/2020, 21h16
  2. PLEASURE 148 direct airscale
    Par cedric49 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 40
    Msg: 08/10/2019, 21h08
  3. PLEASURE 180 de Direct Airscale
    Par coolapic dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 26
    Msg: 02/10/2019, 10h14
  4. récréation de direct airscale
    Par vieuxdruide dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 17
    Msg: 22/04/2017, 12h11
  5. kit du HENSHEL 162
    Par nmg51 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 19/06/2008, 00h51
