Tr@nquille
Eternel débutant
Ok super du coup.
bon, j'ai reçu le moteur et les servos... et une galère de plus côté moteur
l'axe n'est pas du bon côté, je n'arrive pas à l'inverser car la petite vis 8 pans est foirée, le moteur ne semble pas totalement neuf, il manque une petite vis... et il ne rentre pas dans l'avion comme prévu:
j'ai imaginé le mettre entre le support et la cloison pare-feu mais il ne rentre pas.
je pourrais éventuellement prendre des vis plus longues, des tubes alu plus longs, pour repousser le support moteur d'1 cm...
qu'en pensez-vous, pas de risque de "vibrations" ou autres à cause d'une longueur trop importante?
pour info c'est celui-là:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-4258-brushless-motor-400kv.html
kv de 800 et pas de 400 comme indiqué... et le mien est noir pas bleu (mais bon...)
pour 55A indiqué les fils me semblent bien fins en plus...
il pourra toujours me servir on verra bien
du coup je viens de commander celui-là:
Turns: 12T
Voltage: 4~5S Lipoly
RPM/V: 700kv
Internal resistance: 0.035 Ohm
Max Loading: 45A
Max Power: 665W
Shaft Dia: 5.0mm
Bolt holes: 25mm
Bolt thread: M3
Weight: 177g
Motor Plug: 4mm Bullet Connector
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-3548-700kv-brushless-outrunner-motor.html
il est moins lourd de 100g c'est ça de pris, et l'axe est dans le bon sens, enfin disons que je vais pouvoir fixer du bon côté le support hélice fourni...
600W ça donne 200W/kg ce qui me semble correct pour un trainer.
de toute façon il me fallait un autre moteur pour mon autre avion donc pas de gaspi non plus...
Turns: 12T
RPM/V: 700kv
Max Loading: 45A
Max Power: 665W
Shaft Dia: 5.0mm
Bolt holes: 25mm
Bolt thread: M3
Weight: 177g
