Ce Sukhoi 37 en Dépron est annoncé pour :
Envergure 72cm Longueur 103cm poids 275g
Les plans sont disponible sur le net sur rc.tomhe.net au format Sketchup, pour fil chaud sur projetcnc, enfin pour une découpe en CNC, ainsi qu'une traduction en FR du guide de montage US de rc.tomhe.net, c'est ici.
En supplément des plans initiaux, j'ai rajouté :
Des découpes support moteur.
Une découpe du cockpit pour masquage peinture.
Ajout des encoches pour les servos.
Deux cales pour aider la courbure des dérives au collage.
Deux tailles d'étoile rouge.
Ma CNC étant limité à 480mm en largueur, j'ai du faire par demi aile, et sans l'empennage.
Si vous avez une CNC de grande taille vous pouvez faire en une seule pièce avec le plan original, ce qui inclus l'empennage.
MONTAGE
C'est facile, juste à comprendre les points suivants :
La partie du fuselage du dessus s'encastre dans la partie du fuselage du dessous qui passe à travers l'aile.
Vue du dessous des entrées d'air réacteurs, ou seront stocké le récepteur, servo et accu
Notez bien le sens de la petite pièce (flèche rouge). Je l'ai décalé pour être bien visible sur la photo.
Il faut mettre la pièce du dessus pour comprendre comment elle se pose.
Idem, les dérives passent à travers.
Attention, les deux supports sont courbé vers l'arrière pour les dérives.
J'ai mis une cale comme sur la dérive pour pincer la courbure. Je vais en prévoir dans les .dxf des plans.
Coller les servos avant de coller le fond.
Le moteur est un Emax CF2805 KV2840 29g que j'avais en stock. Il devrait être bon pour une hélice 6x4.
Le support moteur est en CTP 3mm collé sur le Dépron.
Résultat
Pour plus de facilité de manipulation, j'ai validé la programmation et fonctionnement du moteur avant de coller les dérives.
J'ai peint les dérives et l'étoile rouge, aussi avant de coller les dérives.
Je suis à 298g avec un accu 3S1000mA de 80g
Téléchargement des plan en .DXF ici à Sukhoi37plan
La suite : Débattement et impression de vol
En attente que le vent ce calme.
MONTAGE
Résultat
