Résultats de 1 à 5 sur 15
Sujet : Carbon cub s2 rtf en panne
27/10/2020, 07h24 #1
- Inscrit
- octobre 2020
- Messages
- 8
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour à tous les lecteurs,
Passionné d’aéromodélisme depuis de nombreuses années, je m’y suis mis depuis quelques semaines. J’ai récemment acheté un Carbon cub S2 qui a volé 2 heures environ depuis l’achat. Lors de ma dernière sortie, j’ai fais un premier vol qui s’est très bien passé, puis quand je ai voulu en faire un second mon moteur ne tournait plus...
J’ai beau chercher sur la doc, être logique dans mes déductions en utilisant mes notions de novice mais passionné, je ne parviens pas à trouver le problème.
Je précise que l’avion n’est pas encore équipé du gps ni de l’assistant à l’atterrissage (LAS), c’est la prochaine étape.
J’ai vérifié toutes les connexions électroniques : tout va bien. J’ai tendance à vouloir chercher la cause du côté de la connexion émetteur / récepteur mais sans conviction pour l’instant...
May day, May day !
27/10/2020 07h24 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Messages
- Many
27/10/2020, 09h13 #2
- Inscrit
- décembre 2007
- Localisation
- Cholet 49
- Messages
- 8 542
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 14 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Salut.
Difficile de trouver à distance. Quand tu as voulu démarrer pour le second vol, as tu eu la "musique" en branchant ? Si tu n'as rien changé, pas de raison que ça vienne de l'ensemble Tx/Ex. Est ce que toutes les autres voies marchent ?
Est tu d'ailleurs certain que l'accu est chargé ? As tu l'appareil pour le contrôler ?
En tous cas, commences par enlever l'hélice pour faire les essais et recherches. Je peux par expérience perso t'assurer que ça mord dur !!! On se concentre sur tout le reste, on essaie un tas de truc et paf le moteur part à fond quand on ne s'y attend pas. Et on immobilise l'avion sérieusement.
Jacques
Sent from my SM-J710F using Modelisme mobile app
27/10/2020, 10h00 #3
- Inscrit
- juin 2007
- Localisation
- Libourne
- Messages
- 3 773
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 2.23 Mo
- Cité(e)
- 14 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
https://www.horizonhobby.fr/on/deman...-Manual-FR.pdf
revoir la conf page 73.
Ton aéro ,celui à 339euros ou une version avec un émetteur différent ?
Ces jouets sont très bien sur le papier,youtube mais dans la vrai vie !!!!!!!
Procéder par déduction avec un controleur universel ,et pour visu de chaque voie un servo en test voyage surtout sur la voie accélération .
Je ne sais pas si a l'initialisation la partie électronique qui fait varier la vitesse du moteur chante !!!!!
L'accus est peut être HS,pas chargé,ou tu a fait des réglages ou manipulation sur l'émetteur ,revoir de A à Z
J'ai eu des bidules de chez horizon hobby ,je ne suis pas enthousiaste loin de la ,utilisation avec leur matériel oui mais si tu changes la partie émisssion la galère!!!!
Faire des recherches sur forum ricain RCGROUP ,plein d'infos
Gil
27/10/2020, 14h04 #4
- Inscrit
- octobre 2020
- Messages
- 8
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour Jacques,
Et merci pour ta réponse. Je n’ai eu aucune musique en branchant. Je suis parvenu à faire fonctionner les gouvernes, ailerons. L’accu était parfaitement chargé et non défaillant car j’en ai utilisé un second pour éliminer cette cause ce qui confirmait le diag de mon appareil de contrôle.
J’ai démonté l’hélice, j’ai accédé au moteur, au contrôleur de vol et l’ESC pour vérifier les connectiques : Tout est correctement branché.
27/10/2020, 14h12 #5
- Inscrit
- octobre 2020
- Messages
- 8
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour Gil,
Et merci pour ton contact.
Effectivement, c’est celui à 339€ Safe en option avec comme émetteur, le Spectrum DXS. J’ai peut être fait des mauvaises manip avec la radio. J’ai repris les procédures via le manuel page 73 mais rien y fait.
J’irai fouiller le forum ce soir après le boulot.
[Construction] H9 Carbon Cub
Par ramboman dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 71Msg: 10/06/2020, 11h02 -
[Conseil matériel] Carbon-Z cub E-flite
Par petitcolas dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 206Msg: 04/08/2016, 08h42 -
Cyano Robbe Foam Speed et UMX Carbon Cub
Par patrkh dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 0Msg: 20/02/2014, 10h15 -
Carbon Z Cub : Funcub XL ! Merci monsieur plus !
Par froggy_was_here dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 28Msg: 13/11/2013, 19h57 -
[Conseil matériel] Carbon z cub
Par FLYCAT38 dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 1Msg: 06/11/2013, 07h37
Support de mise à niveau
30/12/2020, 20h46 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
