Jean mi 71
F1FNW;2722991 à dit:Voici quelques photos...
Comment réalisez vous le passage des durites et l'étanchétité ??
Joli avion, devrait bien voler.
Jean mi 71;2732533 à dit:Bonjour,
manager56;2732534 à dit:Bonjour,
Sur cet avion comme la plupart, les durites doivent traverser la paroi pare feu. Donc, un passage doit être aménagé.
(par exemple, un trou circulaire de diamètre 20mm permet un passage sans contrainte).
Généralement, ce sera deux à trois durites qui vont passer du réservoir vers le moteur:
1/ vers le carburateur du moteur
2/ vers la prise de pressurisation (échappement)
3/ éventuellement le remplissage/vidange
L'étanchéité est réalisée par serrage élastique des durites sur les tubes de sortie du réservoir, pour cela on choisira de la durite de diamètre intérieur de 2mm pour des tubes de diamètre 3mm extérieur.
Si l'on veut vraiment assurer l’étanchéité, il existe des petits colliers ressorts comme ci-dessous:
https://www.weymuller.fr/article/clips_de_serrage_pour_durit_o_2x5_mm_10_pieces.html
Nota: le réservoir est équipé d'un bouchon qui assurera étanchéité par serrage. Après, cela dépend du modèle de réservoir bien entendu.
F1FNW;2732535 à dit:J’ai confectionné une plaque ronde en circuit imprimé cuivré double face et j’ai soudé des bouts de tube laiton de 3mm recto/verso.
Ensuite, j’ai collé cette rondelle sur la boîte de Coca à l’araldite.
jai fait des essais d’étanchéité avant la mise en place dans l’appareil.
