Résultats de 1 à 2 sur 2
    Membre actif Avatar de sagamore
    décembre 2012
    Eure
    426
    remise en état d'un Bushmaster de cher HK
    Bonjour.
    On m'a donné un BushMaster de chez Hk.
    L'aile est intacte, j'ai du refaire toutes les charnières des volets et des ailerons. Bon il y a bien quelques impacts de la flak, mais rien de grave.
    Par contre le fuselage a morflè. L'ancien proprio a du faire quelques appontages féroces. Il y a eu casse partielle juste avant l'empennage ( le dessous a résisté ainsi que le 1/3 bas de chaque coté ). Une réparation a été faite, ça fait que la dérive n'est plus dans l'axe. L'angle est minime, ça n'est pas le fuselage banane quand même. Perso je pense poser une compensation sur la dérive ( pas sur du terme ).
    Ca pourrait le faire ?
    Il y a bien la solution de faire une incision et de remettre l'empennage dans l'axe. Soit d'un coté en remettant 1 mm pour réaligner, soit enlever de l'autre coté 1 mm pour remettre dans l'axe. Mais il y a risque de fragilisation non ? Une autre solution serait de couper à la base la dérive et de la recoller dans l'axe.
    Vore avis ?
    La doc :
    Je pense installer çà : https://fr.aliexpress.com/item/10050...95ab6c37pmZ4BC
    Avec un ESC : https://fr.aliexpress.com/item/32759...95ab6c37pmZ4BC
    J'ai des Lipo 3S 2200 mAh, avec un adaptateur // je peux avoir des 4400 mAh 3S ?
    Merci.
    Du Dépron pour le moment : izicraft , Cessna 172 , Cherockee et Rata à finir , Ultimate trainer et FT explorer à la réforme , Passero , Wilga et Daddy Cool prêts à voler.
    Projets : Trainer T7 , La Baronne 2 , Un tueur de coca , un Dalotel , un Panicair , un Dromader PZL 18, un Piper Pawnee , en final un gros Rata mais là ça va coûter.............
    Circuit advertisement
  3. #2
    décembre 2012
    Eure
    426
    Photo de dessous. Pas trop de torsion.
    Photo du dessus, on voit bien une torsion.
    Bien dans l'axe au nez et au milieu et 20cm avant l'empennage, le laser passe à coté de la dérive. Ca va le faire tourner beaucoup ?
  1. Identifications de vieux avions et conseils de remise en état
    Par Aqntbghd dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 9
    Msg: 05/12/2010, 10h06
  2. Remise en état complète de ma thermique 1/8
    Par plasticine57 dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 18
    Msg: 28/05/2009, 00h09
  3. remise en état buggy électrique
    Par mantua30 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 8
    Msg: 22/12/2008, 12h48
  4. Elektro junior Graupner de 1990 (remise en état)
    Par Arbraz dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 5
    Msg: 15/10/2008, 19h33
  5. remise en état d'un gémini, besoin d'info
    Par raph65 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 2
    Msg: 09/08/2008, 06h19
