1er Test de construction simplifiée Jet Dépron 9mm
philkaloula
[h=1]Salut à tous[/h][h=1]Comme promis, voilà le 1er sujet relatif à mes constructions en dépron 9mm[/h][h=1]Je rappelle que ce dépron ne se trouve que chez Leroy Merlin ou sur Manomano mais plus cher. Il comporte plusieurs caractéristiques intéressantes que nous verront tout au long de mes sujets. La première d'entre elle est qu'il résiste plutôt bien à la colle à chaud au pistolet. C'est un peu plus lourd que la cyano mais tellement moins cher que ....... c'est bien![/h][h=1]J'ai d’abord vu ça sur Aliexpress en m'y promenant.
Le sujet est intéressant en terme de construction.[/h][h=1]Donc, on y va , on extrapole au pif comme d'habitude. (faudra vous y habituer.... simplicité d'abord)[/h][h=1]Seule différence que je vais apporter par rapport au modèle chinois, je vais mettre un moteur Tractif. (qui sera remplacé plus tard)[/h][h=1]On coupe déjà l'aile dans une demie plaque qui mesure 50 par 100 cm. J'utilise toute la longueur de la plaque pour l'envergure soit 1 m
[/h][h=1]Et dans la foulée, je colle la dérive...
Je taille ensuite le stab et le parties mobiles
Voilà le résultat. Première impression: on fait face à un beau volume comparé aux anciens avions construits en 6mm...
Je prévois une bulle de type rafale récupérée dans mon vieux stock
Raidissage du fuselage intérieur...
Je rappelle que tout se colle au pistolet à chaud. ça va très vite et c'est extrêmement solide...
Ensuite, les flans extérieurs,
et le dessous du fuseau.
Pour imiter les tuyères de 2 réacteurs, je vais utiliser une vielle astuce....
les bons vieux gobelets de machine à café.....
L'effet est sympa. C'est pas un avion très fin mais il a une super bonne gueule. Et puis, il y en a pour moins de 10€....
Et avec la déco.... là, ça claque. Pour 5.70€ la cellule, c'est rentable
Un petit coup de peinture sur les gobelets et hop!
[/h][h=1]Attention à ne pas oublier les baguettes carbone pour rigidifier ailes et stab....[/h][h=1]
Je sais, ce n'est pas beau... mais je m'en fou pas mal, l'idée est de voir si ce nouveau dépron rempli ses promesses.[/h][h=1]Donc, montage tractif traditionnel.[/h][h=1]L'installation radio ne pose aucun problème particulier si ce n'est de bien choisir l'emplacement de la batterie qui sera fixé en rapport avec le CG (env 30 pour 100 du bord d'attaque)
[/h][h=1]C'est moche non? Mais attendez, c'est un avion labo. On verra plus tard pour fignoler les détails et vous verrez que ce dépron nous réserve plein de bonnes surprises.
1er vol.... Et bien ça vole plutôt bien![/h][h=1]Façon avion école plus que Jet mais très sympa. On sent bien que l'avion est plus gros que ses prédécesseurs en 6mm.[/h][h=1]Les photos en vol sont à suivre.[/h][h=1]A bientôt pour de nouvelles aventures de contruction.... Phil[/h][h=1]Et voilà, aujourd'hui, le temps est parfait pour les photos.
[/h][h=1]Je vous laisse apprécier....
[/h][h=1]On verra plus tard que cet avion à été modifié en bi moteur propulsifs pour voir si le concept des réacteurs en nacelle acceptait des hélices.... a suivre[/h][h=1]Le prochain sujet sera un autre petit jet construit sur la base du mini rafale qui m'avait vraiment séduit à l'échelle mini en dépron 6mm. Je vais l'agrandir un peu..... !
J’espère que ce sujet pourra permettre à quelques uns de commencer la construction de leur 1er avion perso. Le résultat sera au RDV, c'est promis.[/h][h=1]A suivre donc[/h]Bons vols à tous
Phil
Salut !
Joli travail à partir d'une simple photo.
Tu as créé une cellule toute simple.
De toute façon à partir du moment ou le CG est bon il n'y a pas de soucis, tout peux voler (ou presque).
Ce genre d'avion en dépron ce sont plus des park flyer ou des avions de salle.
Ceci dit ce n'est pas le type d'avion que j'irai construire personnellement. Je préfère les avions plus grands avec de meilleures capacités de vol (ca c'est mon avis perso).
J'ai créé par exemple un Spectre en dépron et coroplast qui vole au top. Il est super stable et on peut le charger. L'aile en dépron est renforcée avec un jonc en carbone puis totalement scotchée. Le fuso est en coroplast.
J'ai aussi construit pas mal d'avions en dépron à partir des plans de chez Flite Test. Ils proposent des plans de toutes sortes et les tutos qui vont avec, très bien expliqués et c'est sympa (mais tu dois les connaitre déjà). Pour les débutants je pense par exemple à l'Explorer qui est vraiment chouette.
Sinon je pense que le mélange dépron/coroplast/bois est une super alternative et qu'il y a moyen de faire des créations géniales.
J'ai en tête l'indien Sanjay qui a créé des modèles incroyables en mélangeant ces matériaux.
Quelques exemples sur sa chaine :
https://youtu.be/A5H1lYV7KeY
Question? Pourquoi ne voit on plus les photos?:cheer:
Ah si... pardon.
Oui effectivement tu as raison Aiolos, il y a plein de façon différentes d'utiliser et de finir l'entoilage du dépron. Mais en ce qui concerne le 9 mm, tout les sujets qui vont suivre sont des constructions vraiment simples sans aucune protection du dépron. Certains avions ont largement dépassé les 50 vols et sont encore en parfait état.... le tout est de préférer l'herbe au bitume...! :applouse:
Va suivre la modification de cet avion en bimoteur propulsif.
Cette nouvelle version se révélera être une véritable tuerie. Et contrairement à ce ce que tu penses, on est loin des parkflyers et encore plus loin du vol indoor. Face à des avions thermiques, on est franchement pas ridicule....
Mais là, il faut essayer pour comprendre.
[h=1]Vous avez haluciné avec cette mocheté? non??[/h][h=1]Je vous l'avais dit, c'est un avion labo qui me permet de tester enfin le dépron 9mm.[/h][h=1]Bon aller, on va corriger ça et survitaminer ce petit jet qui le mérite....
On coupe direct!mm........
Le nouveau nez sera directement ajouté en depron 9mm...
puis poncé....
dessus, dessous....
et peint![/h][h=1]ah, c'est mieux non??
Bon, la propulsion? Fort du retour d'expérience du Concorde (dans les prochains sujets) avec ses deux petits 2200kv, on va choisir la même config en plus boostée soit 2700kv et hélice de 4.7x7.7 histoire de pas dépasser les 30a par ESC....[/h][h=1]Ils prendront la place des gobelets!
Juste le rajout de 2 supports CTP et hop!
Les hélices passent sans problème...
Le centrage sera recherché par le déplacement de la batterie vers l'avant.
Toute la tripaille doit passer par les trous des fils des servos.
et un nouveau coffre à batterie est réalisé.
Ca va être l'heure du 1er vol.....
Quelle gueule!
Les doigts? ça passe à l'aise....
Ça part tout droit et ça prend du badin instantanément dans un bruit d'enfer. Les deux moteurs résonnent. C'est trop fort. Enfin un jet!
Passage bas plein badin! que du bonheur. Attention quand même, ça débarque sérieux comme machine. Il a l'air gentil comme ça mais c'est un vrai jet maintenant! Peut être moins réservé aux débutants.
L'atterrissage est un plaisir. Sain et précis, il se laisse dompter sans soucis. Peut être un bon sujet pour un premier vrai multi axe non delta
[/h][h=1]Bons vol à à tous.Phil[/h]
