philkaloula
[h=1]Vous vous rappelez de ce machin là...?[/h][h=1]Mais si... ça: C'était en 6mm il y à une décennie...[/h][h=1]
Et bien, on va rejouer ça mais en plus gros. J'ai multiplié par 6.25 les côtes de l'impression A4 du plan.[/h][h=1]Ca nous fait un rendu de 80cm d'env pour 1.10m de long... Grosse bête pour du depron.
Je passe rapidement sur la découpe des pièces qui ne posent pas de soucis particulier.
L'assemblage du fuseau ne pose aucun problème. Tout est assemblé au pistolet à chaud. Ca va vite et c'est très solide...
N'oubliez surtout pas la clé d'aile. Sur une taille pareille, c'est plus que nécessaire....
L'aile est enfilée directement avant collage. Le collage se fera par un congé de colle à chaud sur les emplantures.
La déco est simpliste. On va pas pinailler pour ce premier jet de la saison. L'idée est de voir le comportement en vol de cette taille de machine.
Un coup de bombe pour imiter l'alu. Attention à ne pas charger, ça fond assez vite. On verra plus tard les bonnes solutions retenues pour décorer le dépron de façon réaliste.
Mes nouveaux pilotes seront récupérés dans le baril de playmobils de mes enfants... Ils ont grandis depuis, ils en ont plus besoin!
Déco, suite....
Le nez est taillé dans la frite de la piscine qui est vidée...
La radio est installée et la batterie est insérée dans le fuseau en fonction du respect du CG qui est indiqué par des demi ronds sur les bords d'attaque
C'est l'heure du test en vol!
Pffff
Trop facile
Arghh, les passages basse vitesse, juste le pied...
Tonneau plein badin en lowpass. Juste du plaisir
slurp§§§
En stationnaire face au leger vent du jour...
[/h][h=1]Je vous accorde que cet avion ne ressemble à rien... mais sa construction ne prend que quelques heures, son coût avoisine les 10€ hors RC et les qualités de vol extra sont au RDV. Rien que du bonheur avec cette version. La taille apporte du réalisme au vol en donnant un peu plus d'innertie par rapport à la version d'origine en 6 mm.[/h][h=1]Bilan:[/h][h=1]Construction et déco: 4h[/h][h=1]Coût cellule : Depron 5€, divers peinture et scotch: 1€[/h][h=1]2 servo 9g, un mini recepteur corona en 41mhz et un accus 4s 3000ma.[/h][h=1]Voilà, c'est tout. Durant cette période de confinement, cet avion est le modèle idéal à réaliser pour casser l'ennuie.[/h][h=1]A vous de jouer.[/h][h=1]Pour ma part, je vais poursuivre avec un SAAB Grippen mais je vais l'équiper d'une vielle turbine en plastok achetée il y a au moins 15 ans chez newpower en solde pour 5€. Je ne connais pas ses caractéristiques mais cela devrait aller sur une cellule depron en 9mm...
C'est un test, on verra...
A suivre[/h][h=1][/h][h=1]Phil[/h]
Déco, suite....
Pffff
Trop facile
slurp§§§
