11/02/2022--Bonjour à tous mes auditeurs .
Débutant en aéromodélisme , je viens de terminer la construction d'un avion empênage de 1 m équipé de 1 radio commande FS-I6 , Batterie de 600 mah -7.4 v , 3 micro-servos GH-s37D pour commande des ailerons , 1 micro récepteur FS2A ,1 ESC 10 A avec moteur MF1 306A 2700Kv --L'ensemble sauf moteur fonctionne bien. Par contre problème avec le moteur qui est bien commandé tourne en début mais coupe , s'arrête à mi parcours de la commande de la radio commande-Plusieurs réglage sur la voie moteur de la radiocommande ont été testé sans résultat- Je ne peux donc pas faire voler mon avion et je suis très frustré et sans solution.
Je demande de l'aide et remercie d'avance tous ceux plus expérimenté que moi , qui peuvent m'éclairer pour résoudre mon problème. Encore merci.
