Résultats de 101 à 105 sur 138
16/05/2022, 22h58 #101
- Inscrit
- mai 2014
- Localisation
- Bordeaux
- Messages
- 1 396
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je n'ai pas vu qu'il y avait une alimentation bec sur mon contrôleur, effectivement.
J'ai donc failli connecter bec et accus nimh en même temps. Il faut que je réfléchisse donc à comment brancher tout ça via une diode shottky. J'aimerais bien avoir cet accu en sécurité. Comment je connecte tout ça sur l'interrupteur ?
Si vous avez un schéma, je suis preneur.
Sent from my SM-A526B using Modelisme mobile app
16/05/2022, 23h11 #102
- Inscrit
- mars 2013
- Localisation
- Calvados a côté de Caen
- Messages
- 936
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Avions: polyclub;Hacker skycarver;spirit epp
quadri: porkette racer 240; diatone FPV250 ghost éditions
voiture:Basher nitro circus 1/16 FPV
Lunette:fat shark attitude v2
radio:futaba t7cp avec module FRsky
17/05/2022, 10h11 #103
- Inscrit
- juin 2005
- Localisation
- Breuillet, dans l'essonne. Membre de l'ac des Cigognes depuis 2010
- Messages
- 5 127
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 16 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Tout à fait d'accord avec victor. La première sécurité c'est de faire simple et éliminer les causes de défaillance.
- ll source de courant : si tu utilises le pack de propulsion 4s tu es certain que tu as une tension suffisante pour alimenter ta reception. Parce que avant que ton pack descende à 6 volts ton avion sera au sol faute de puissance suffisante au moteur pour le tenir en l'air. Et même si un élément est hs et pase à 0 il reste une dizaine de volts.
- le contrôleur peut griller. Bon, si il est correctement dimensionné je ne vois pas pourquoi il ferait ça.
- les fils : si ils sont en bon état et bien installés dans l'avion ils ne te poseront pas de soucis.
- reste l'interrupteur mécanique qui est réputé comme étant le maillon faible dans ce genre d'installation. J'en utilise sur certains de mes avions sans problème mais je pense que un jour je passerai à quelque chose de plus sur. Maintenant il se peut que l'interrupteur mécanique ait sa mauvaise réputation en raison des vibrations et projections qu'il subit en motorisation thermique mais qu'il soit beaucoup plus sur en electrique.
HalCalmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus, Stellar ecirtech. Des projets : fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
17/05/2022, 11h00 #104
- Inscrit
- mars 2013
- Localisation
- Messages
- 936
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Et encore si tu alimente par l'ESC pas besoin d'interupteur mécanique tu éteint tous en débranchant l'accus de propulsion .
Pour moi sur le calamato te prends pas la tête juste alimente directement via l'ESC sur des modèles plus gros je préfère discosier la réception de la propulsion mais en dessous de 2M je me prend pas la tête le plus simple sera le plus fiable .
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant TapatalkAvions: polyclub;Hacker skycarver;spirit epp
17/05/2022, 12h04 #105
- Inscrit
- juin 2005
- Localisation
- Messages
- 5 127
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 16 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Sur ce point je me pose des questions. L'interrupteur est un moyen de sécurité qui évite que le moteur ne démarre involontairement. Si on allume la réception une fois l'avion au sol et juste avant de commecer le roulage ça rend nul le risque de se prendre un coup d'hélice.
Certes il y a la possibilité d'avoir un interrupteur sur la radio qui coupe le moteur, encore faut-il que ce soit programmable, et programmé.
Aide equipement calmato alpha sport 60 essence
Par kmeleon14 dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 49Msg: 19/08/2015, 22h03 -
Calmato alpha sport 40
Par Calmathomas dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 0Msg: 12/05/2014, 14h32 -
Calmato Alpha Sport 40 - Gros défaut !
Par Hubert 67 dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 27Msg: 21/12/2013, 21h08 -
calmato Alpha Sport 40
Par chris6976 dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 6Msg: 27/10/2012, 21h05 -
[vends] Calmato Sport Rouge
Par PHILOU 44 dans le forum P.A. / Aéro / AvionsRéponses: 0Msg: 11/01/2009, 22h53
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
