Page 22 sur 27 PremièrePremière ... 14181920212223242526 ... DernièreDernière
Résultats de 106 à 110 sur 133
  1. #106
    mai 2014
    Bordeaux
    1 394
    2 Post(s)
    Ok, merci pour vos conseils avisés.
    Donc, alimentation via l'esc. Et l'interrupteur mécanique entre l'esc et le récepteur.
    Effectivement, plus c'est simple, moins il y a de risque de panne.
    Sent from my SM-A526B using Modelisme mobile app
  2. #107
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    2 147
    393.1 Ko
    10 Post(s)
    Citation Envoyé par pierrotm777 Voir le message
    A mon avis, non, pas d'interrupteur entre esc et récepteur. C'est plutôt une mauvaise idéé, c’est ajouter une source de panne potentielle pour peu d'intérêt.
    D'autant plus que l'accès à l'accu et sa prise ne pose pas de problème majeur avec la trappe d'accès.
    De plus tous les ESCs ne réagissent pas pareil, il n'est pas garanti que l'esc garde le moteur coupé en absence de signal (c'est d’ailleurs généralement une des précautions de sécurité indiquées dans le manuel, toujours allumer la radio avant de brancher l'esc). Seul la déconnexion de l'accu peut le certifier.
    De toute façon ton interrupteur n'est pas prévu pour, il manquera le signal.
    Il existe des interrupteurs de puissance (par exemple : SPS 70V 60/120A Emcotec) mais c'est peu utilisé sur de petites machines tel que ton calmato, et c'est plutôt cher.
    Par contre la sécurité moteur sur la radio (et le failsafe garantissant les gaz à 0 en cas de perte de signal), oui c'est indispensable.
  3. #108
    mai 2014
    Bordeaux
    1 394
    2 Post(s)
    Ce dimanche était bien chaud et j'en ai profité pour rester à la maison afin de réaliser un projet qui me tiens à cœur depuis très longtemps, le retour Gps par télémétrie.
    Mais je voulais le faire par moi même.
    Il existe plusieurs projets de télémétrie qui utilisent le protocole Frsky.
    Je voulais utilisait un Teensy 3.2 qui a l'avantage de fonctionner en 3,3v, bien qu'il supporte des signaux de 5v.
    - Exit donc le projet openXsensor qui ne supporte pas le Teensy.
    - Un très nouveau projet, très prometteur, MSRC, mais que je n'ai pas réussi à faire fonctionner, pour l'instant.
    Ce projet supporte les protocoles suivants:
    Smartport, Frsky D, XBUS, SRXL, IBUS, SBUS2, Multiplex Sensor Bus, Jeti Ex Bus, Hitec.
    Et peut être plus tard CRSF et Hott.
    - Et puis il y a la librairie FrSkySportTelemetry de Pawelsky.
    Cette librairie ne supporte que le protocole S-Port de Frsky, comme son nom l'indique.
    J'ai mis du temps à comprendre son utilisation, mais je viens d'obtenir le résultat souhaité.
    Le Calmato en sera équipé, cela va de soit, en plus d'un capteur de courant, de tension, d'un compte tours, d'une sonde de température. Hors mis la sonde de courant d'origine Frsky, tout le reste est géré par le Teensy 3.2 et envoyé au récepteur via le port S-Port.
    Je vous joint le code qui doit être compilé avec l'IDE d'Arduino avec l'option Teensyduino.
    Voici le résultat:
    Miniatures jointes Miniatures jointes Kit Calmato Alpha 60 Sport Rouge 1,80m-telemetry_frsky_module.jpg   Kit Calmato Alpha 60 Sport Rouge 1,80m-telemetry_tx.jpg   Kit Calmato Alpha 60 Sport Rouge 1,80m-20220523_182045.jpg
  4. #109
    mai 2014
    Bordeaux
    1 394
    2 Post(s)
    Ajout de la lecture de 6 cellules lipo.
    Les valeurs ne sont pas correctes car rien n'est connecté sur les entrées.
  5. #110
    Membre actif Avatar de victor2284
    mars 2013
    Calvados a côté de Caen
    935
    2 Post(s)
    Ton montage m'intéresse tu as des schémas du cablage ? Et il faut absolument un tensy ou un Arduino nano fais l'affaire ? Si on récupère ton code on a juste a l'injecter dans le tensy pour que ça fonctionne ?
    Peut être créé un sujet pour ce petit module de télémétrie
    Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
    Avions: polyclub;Hacker skycarver;spirit epp
    quadri: porkette racer 240; diatone FPV250 ghost éditions
    voiture:Basher nitro circus 1/16 FPV
    Lunette:fat shark attitude v2
    radio:futaba t7cp avec module FRsky
  1. Aide equipement calmato alpha sport 60 essence
    Par kmeleon14 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 49
    Msg: 19/08/2015, 22h03
  2. Calmato alpha sport 40
    Par Calmathomas dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 12/05/2014, 14h32
  3. Calmato Alpha Sport 40 - Gros défaut !
    Par Hubert 67 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 27
    Msg: 21/12/2013, 21h08
  4. calmato Alpha Sport 40
    Par chris6976 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 6
    Msg: 27/10/2012, 21h05
  5. [vends] Calmato Sport Rouge
    Par PHILOU 44 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 11/01/2009, 22h53
