victor2284
Celui dle accepte le 2S et jusqu'à 15V il me semble .manager56;2738933 à dit:Bonjour,
La plage de tension d'alimentation des modules électroniques d'allumage est précisé sur les boitiers.
Il faut se conformer aux valeurs données par le fabricant et à la notice du module.
Attention donc, tous les modules n'accepteront pas d'être alimentés par une lipo en 2S avec la tension de pleine charge à 8,4 Volt en direct.
Pour alimenter les modules qui n'acceptent que 6 à 7 volt max, et en utilisant des batteries LiFe ou Lipo, RCEXL préconise d'insérer une ou deux diodes en série de type 1N4007 afin de faire chuter la tension.
- Tension trop basse: manque de pêche pour l'étincelle et peut être pas le plein régime de rotation moteur
- Tension trop haute: risque de griller le module
Je pense la sortie fan délivrait du ,5V mais avec très peux d'amperage je pense donc l'allumage ne devait pas se faire .
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
