Page 1 sur 6 12345 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 5 sur 26
    Nouveau membre Avatar de philkaloula
    octobre 2010
    72
    Boeing 747-100 Air France dépron 9mm
    Bonjour à tous.
    Pour faire suite à mon essai de réalisation d'un airliner en dépron 9mm, le B737, voici un ouveau projet qui ne manque pas d'ambition, le célèbre Boeing 747-100 dans sa 1ere livrée d'Air France. Autant dire que ce modèle ne cours pas nos plates-formes d'aéromodélisme....
    Prévisions: 2.45m d'envergure, env 6kg MTOW avec 4X EDF 12 pales en 3S 3900KV de 64mm....
    Pour cette construction, je vais continuer à exploiter la possibilité de reporter au pantographe les développés d'avions en papier trouvés sur le net. Il y en a plein.
    Voilà le modèle qui me sert de base :
    La construction du tronçon central est simple. Elle est ronde et symétrique. Un rectangle en depron est taillé à la dimension du pont passager. -20221004_115514.jpg
    Seront ensuite découpés l'ensemble des demi-tronçons qui seront cintrés à chaud et collés bout à bout.
    Des demi couples viendront renforcer l'ensemble et garantir la forme circulaire du fuseau. -20221004_134351.jpg
    Après séchage de la colle à chaud sous contrainte, le résultat est satisfaisant... -20221004_134400.jpg
    On continue.... -20221004_140449.jpg. C'est une partie assez facile à réaliser, ça avance vite. Mais on voit déjà que la taille de l'avion sera imposante. -20221004_141004.jpg-20221004_151919.jpg-20221004_153905.jpg
    Passons maintenant au dessous du fuseau. Après avoir déterminé la position du caisson central de l'aile, les couples avant et arrière sont posés à l'équerre au limites du caisson.-20221004_155145.jpg
    Le même travail que pour le dessus peut alors commencer. -20221004_160603.jpg
    Une fois terminé cette phase du chantier, on a en main un gros morceau.... -20221004_174306.jpg
    Pour le plaisir, je perce les hublots cabine, cela donnera un rendu plus perceptible de la cellule:-20221004_192219.jpg
    La différence avec le 737 qui fait quand même 1.45m est éloquente.....
    Place maintenant au travail de précision qui consiste à reporter au pantographe les développés de notre avion en papier. -20221005_151148.jpg
    Voilà les 3 premières sections. On va commencer par assembler tout ça avant d'aller plus loin dans la découpe du depron. -20221005_151949.jpg
    Cintrage de la première section: -20221005_160426.jpg et séchage sous presse-20221005_161110.jpg
    Après séchage, les sections de jonction seront ajustées au papier de verre. -20221005_162511.jpg
    Le résultat est là: -20221005_162511.jpg
    Les 3 sections sont cintrées et assemblées suivant le même process. -20221005_165317.jpg
    Comme tout se présente bien, je découpe les dernières section et assemble le tout. Un nez en mousse viendra clôturer cet ensemble: -20221005_175440.jpg
    Une fois poncé, ça commence à ressembler à quelque chose. -20221005_180416.jpg
    Une fois collé sur l'avant du fuseau, on peut commencer la super structure supérieure: -20221005_211734.jpg
    Un ensemble de petite pièce en dépron seront nécessaires pour la réaliser: -20221006_095606.jpg
    Une fois posé, le profil du 747 apparaît maintenant nettement: -20221006_103322.jpg
    Mais les joints fait et le hublots percés, alors là, ça cause!-20221006_135520.jpg
    A suivre, la mise en forme de l'arrière du fuseau et le découpage des noyaux de stabs....
    Miniatures jointes Miniatures jointes -20221030_084210.jpg   -719419-e1487353255712-980x450.jpg   -braniff.jpg   -20221019_101604.jpg   -20221101_154041.jpg
    Si tout mes avions volaient en patrouille, il ferait nuit!
  2. #2
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    5 306
    15 Post(s)
    Que c'est beau... que c'est propre... mêmes les poids sont beaux... Seul défaut de ton projet, pourquoi un 747 d'airfrance? Pour le même prix tu peux faire Airforce one !!! Ca aurait de la gueulle ça !! Ou c'est peut être moi qui vénère Harrison Ford dans le film du même nom...
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  3. #3
    octobre 2010
    72
    Merci jday, ça fait plaisir..
    Pourquoi Air France? Parce que les chinois n'en vendent pas !!!
    Et puis, Air Force One, par les temps qui courent.... hum!
    Mais rien n'est perdu. Je te propose un petit kit en forme de défi!
  4. #4
    octobre 2010
    72
    La suite de la construction du fuseau passe par le traçage et la découpe des éléments arrière.
    Il y aura une petite complication dans le cintrage des dernières pièces car les emplantures des stabs sont posées sur des surfaces plates servant au guidage des mouvements de trim en profondeur sur le grandeur.
    On commence, comme pour le nez, par le traçage à l'aide du pantographe: -20221010_161101.jpg
    Puis la découpe précise suivant le tracé. Vient ensuite le cintrage où l'on va déjà prendre en compte l'amorçage des surfaces planes: -20221010_170113.jpg C'est peut être la partie la plus technique de cette construction car si on rate les angles, c'est la symétrie générale de l'avion qui en souffrira.
    Les pièces sont découpées, cintrées et assemblées séparément du fuseau. -20221010_171756.jpg
    Pour parfaire les plats, deux petits bouts de bois dur seront collés à l'intérieur afin de garantir la tenu du dépron en planéité. -20221010_173554.jpg
    La dernière pièces à cintrer est vraiment particulière ! Je m'y suis repris à plusieurs fois avant d'obtenir ce que je voulais: -20221010_175935.jpg
    Voilà ce que je voulais: -20221010_183422.jpg
    La finition de la forme sera obtenu à l'aide d'une pièce en extrudé poncée: -20221010_191652.jpg J'en profite pour vérifier les alignements à l'aide de deux niveaux à bulle en recalant à la demande les deux ensemble qui ne sont montés qu'à blanc: -20221010_191718.jpg
    Une fois les repères pris, je ne résiste pas à l'envie de disposer l’empennage brut pour voir le volume... c'est gros! -20221011_105254.jpg-20221011_105308.jpg
    L’assemblage final va alors pouvoir être réalisé. Des cales de jonction sont posées afin de solidifier cette liaison qui sera particulièrement sollicitée en vol....-20221011_110608.jpg
    On perçoit maintenant la taille imposante de ce fuselage... -20221011_113209.jpg Le plan de travail en dessous parait ridicule. Et tout ça pour seulement.... 730g!
    Il va être maintenant temps de passer à la découpe de l'ensemble des noyaux ainsi que du caisson central des ailes.
    A suivre....
    Phil
  5. #5
    octobre 2010
    72
    bons vols à tous
  1. Boeing 747 kit ou plan ?
    Par pilatus pc6 turbo porter dans le forum Aéro / Jets Thermique
    Réponses: 2
    Msg: 13/03/2011, 19h35
  2. Police immatriculation Air France
    Par PG dans le forum Aéro / Débutant
    Msg: 24/09/2009, 16h46
  3. dl 100 en france
    Par twinster dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 3
    Msg: 04/09/2008, 21h43
  4. DC3 air france
    Par rabbitflyer dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 22
    Msg: 27/05/2008, 18h53
  5. Dc 3 Air France
    Par cdbiggles dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 4
    Msg: 08/08/2006, 22h13
