Résultats de 1 à 7 sur 7
    février 2008
    feuguerolles sur seulles 14240 calvados
    315
    bonjour avec un recepteur futaba 149dp dual conversion pcm 1024 en 41 mh a l'allumage du recepteur mes servo fretillent 1/2 seconde ?? est ce normal ?? merci de repondre si c'est du deja vu
    Circuit advertisement fretillement servo
  3. #2
    Membre actif Avatar de TCH_27
    septembre 2007
    Club Aéromodélisme de BERNAY
    598
    Allumes tu l'émetteur en 1er ?
    Généralement, à la mise sous tension de la réception, les servos cherchent leur neutre (celui donné par l'éméteur). Normalement, ça ne dure pas 1/2 seconde (mais je n'ai jamais chronométré), ils tournent légèrement d'un côté, puis se calent sur le neutre.
    Thierry
    L'homme n'est pas le seul animal qui pense, mais il est le seul à penser qu'il n'est pas un animal...
  4. #3
    février 2008
    315
    j'allume bien l'emetteur en premier, le doute se situe sur le fait que en 72 mhz j'ai bien le positionnement des servos qui dure une fraction de seconde et qui prennent leurs positions mais pas ce fretillement que j'ai avec le 41 mhz je ne possede pas d'autre recepteur en 41 pcm double conversion pour pouvoir incriminer le recepteur et vu que mes engins flirtent avec les 14 kgs je n'aime pas l'inquietude. merci pour votre aide je vais essayer de pousser mes essais plus avant ou essayer de trouver un autre recepteur
  5. #4
    septembre 2007
    598
    Le 149dp est un bon récepteur, je ne pense pas que le pb vienne de là (mais ça ne dispense pas d'essais de portée radio). Je ne vois pas pourquoi le 41 réagirait différemment que le 72 Mhz.
    Les servos sont peut-être des numériques ? Dans ce cas, ils grognent tout le temps puisqu'ils cherchent constemment leur neutre.
    Je comprend l'inquiétude, quelque soit le poids de l'avion, quand il y a doute...
    Thierry
  6. #5
    février 2008
    315
    j'ai le probleme avec un hitec hs 405 c'est peut etre un digital mais je n'ai plus son pedigree, et il a l'air de faire la meme chose en 72 mhz. ouf
  7. #6
    Membre Sénior Avatar de Spartacus-42
    décembre 2006
    Cessieu-Isere
    1 414
    Tu cherches un peu la petite bete non ! :lol:
    Le recepteur doit s'initialiser à la mise sous tension, donc pendant une fraction de seconde le signal aux bornes des servos peut etre aléatoire.
    Si ton avion fait des bons de 10 metres de haut dans le ciel, ca c'est de vrais TOP radios et ca fou les boules je peux te l'assurer !!
    Surtout si cela arrive en phase d'approche ! :(
    Bref, je vois pas de soucis, fais un bon test de porté pour etre sur, avec et sans moteur.
    Mon pti avis !
    AVE
  8. #7
    février 2008
    315
    ok merci on va tester , mais j'ai mis le barbecue a la remise.
