Qu'elle servos pour le moteur?
KoosMax45
Pour mon sukhoi, pour le moteur j'ai choisie un moteur entre 3.5 kilo et 5 kilo avec roulement.
Voila les servos retenue:
Le C 5077 de chez graupner, 5 kilo, roulement, 15€
Le DS 8077 de chez graupner, 3.6 kilo roulement 18€20
Le HS 325HB de chez hitec, 3.5 kilo roulement 15€30
Le HS 425BB de chez hitec, 3.7 kilo roulement 19€10
Le HS 475HB de chez hitec, 5.1 kilo roulement 18€30
Qu'elle serais le meuilleur pour le moteur? sachant qu'il faut qu'il soit solide et rapide (une réaction rapide)
Merci pour votre aide :)
Ta question n'est pas très claire.......c'est pour le servo des gaz?
Il doit etre énorme ton Sukhoi, si ton moteur pèse déja 5kg.......ou c'est moi qui comprend pas?
Kallem
monte un numérique, c'est indispensable...
Tu as reflechi 2 secondes avant de poser ta question?
Jamais un moteur thermique ne relancera en 1/4 de secondes, meme le plus lent des servo standard du commerce conviendrai pour piloter un moteur thermique, du fait de l'inertie mécanique du moteur meme si tu mets presque une secondes pour aller du ralenti a plein gaz le moteur mettra plus de tps a répondre...
