Page 2 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 35
Sujet : crash p-51
  1. #11
    Membre Sénior Avatar de burnst
    novembre 2005
    Loos en gohelle
    2 768
    il est parti en piquet, ou tu poussé légèrement, et il est resté dans cette position?
    Hélis : Trex 600 ESP flybarless, Trex 450pro super combo (9257 à l'AC), Trex 250 full options (9257 à l'AC)
    FPV : Tucano 1m20 400W
    Lunettes Rvision, caméra KX191, émetteur 1.3 300W, recepteur dual, enregistreur JXD 981, OSD remzibi, Spektrum DX7, AR6200.
    Autres machines :
    Jet fibre illusion modifié en pusher (environ 180km/h),
    Indoor : Slid'Air -> une tuerie!
  2. #12
    Membre actif Avatar de julienc160g
    avril 2006
    pont-audemer(eure)cam rislois
    218
    il est parti en pique verticale de chez verticale
    pour l'autre avion pareil aussi
  3. #13
    Membre Sénior Avatar de A-10
    juillet 2004
    Triel sur Seine(78)
    1 788
    c'était à peu près au meme endroit où vous voliez?
    \--------------------------(_)--------------------------/
  4. #14
    avril 2006
    218
    non l'autre avion étaient sur notre terrain a pont-audemer et moi à Bayeux à 1h30 de route l'un de l'autre
  5. #15
    Membre actif Avatar de willax
    août 2003
    Roissy CDG
    565
    j'ai rencontré plusieurs fois ce phénomène:
    1- Une fois l'antenne du recepteur était déssoudée... crash en bout de piste
    2- accrochage en vol avec un autre avion mais poursuite du vol sans probleme pendant 30 secondes et chute verticale... le choc a probablement déconnecté ma batterie, qui a finit par se barrer sous l'effet des vibrations et des accélérations
    3- perte de controle total d'un planeur de 4m pendant... une bonne dizaine de secondes puis controle rétablit... pas de crash... mais pas d'explications non plus.
    4- plusieurs autres crash recensés sur une même zone d'évolution sans explications claires... radio amateur peut etre ?
    Et tout cela avec des radios différentes.
    Le pilotage, c'est comme se récurer le nez... tout est dans le doigté
  6. #16
    juillet 2004
    Triel sur Seine(78)
    1 788
    plusieurs hypothèses:
    -mauvais contact de batterie de réception/émission
    -brouillage
    -top radio qui met l'émetteur en fail-safe qui est mal reglé(si radio pcm)
    As-tu une radio pcm?
  7. #17
    Membre Sénior Avatar de vampirekiller
    janvier 2004
    Pont-Audemer(Eure) CAM RISLOIS
    1 416
    salut à tous ,
    j'étais à coté de Julien lors du crash qui a été d'une extrème violence , le p-51 est parti en plein piqué et s'est planté à la verticale moteur plein pot .
    Pas simple de connaitre les raisons du crash vu le tas de copeaux qu'on a ramené , toutefois le recepteur était ok. Je penche personelement pour une émission extérieure au terrain , en effet le lendemain avec mon p-51 (exactement le même modèle que julien) et au même endroit j'ai eu une perte de contrôle d'une demi seconde et une amorce de tonneau en piqué inexpliquable (un gros top en quelque sorte) , j'ai eu chaud aux miches , je l'ai signalé au chef de piste et le contrôle scanner comme d'hab n'a rien donné.
    c'est à cause de ce dernier fait que je ne pense pas à une défaillance quelquonque, hélas je crains qu'on ne trouve pas la solution.
    On va toutefois vérifier la soudure de l'antenne au niveau du recepteur ainsi qu'au niveau de la radio .
    Le fil rouge sur le bouton rouge , le fil vert sur le bouton vert ......
  8. #18
    avril 2006
    218
    sinon ma radio n'est pas une radio PCM mais une QPCM, c'est une optic 6
  9. #19
    Membre Sénior Avatar de f-nico
    juillet 2002
    N.D.GRAVENCHON
    1 075
    bonjour,
    est ce le p-51 que j'ai vu en piquer tous droit aux meeting de bayeux ce weekend?
    car en ayant vu ce qui c'est passé, avant de trouvé une explication, ca va etre dur.
    j'ai vu aussi un cap10 de airLoisir perdre toute reception aux meme endroits pendant 1 ou 2 secondes, et finir sa course dèrriere la maison que l'on voit un peu plus loin.
    je pense que tous simplement, il y avait un brouillage qui doit affecter certain composant, car moi meme j'ai volé dans cette zone et j'ai rien eu.
    @+, nico
  10. #20
    janvier 2004
    1 416
    oui c'est celui là , sinon je ne savais pas que le cap 10 avait eu les mêmes problèmes à cet endroit, cela confirme la piste de d'une émission extérieure .
