Résultats de 1 à 9 sur 9
    août 2006
    Waterloo
    157
    Je dois faire quelques petites transformations (renforcement) à mon P51.
    Je voudrais utiliser des tiges de carbone pour ce faire.
    Quelqu'un peut-il me dire si ça se coupe, se colle facilement et si les outils habituels (petite scie, epoxy,...) conviennent sans soucis.
    Merci d'avance.
    A+ Frank.
  2. #2
    Membre actif Avatar de Hellcat157
    avril 2004
    Grenoble
    767
    Ca se coupe ! Attention par contre aux lames en acier standard du genre celles que tu trouves sur les scies à main XActo car c'est dur et ca les bouffe --> donc scie à metaux ou disque sur la dremel
    Ca se colle ! Avec de la cyano ou de la resine epoxy suivant l'application, bien penser à depolir les surfaces et dégraisser
    Voilou
    Pitts S1-S Toni Clark: http://forum.modelisme.com/t95069-photos-inside-construction-pitts-s1-s-33.html
  3. #3
    août 2006
    Waterloo
    157
    Salut Hellcat157,
    Voilà une réponse claire nette est précise. Je vais acheter mes baguettes de carbone.
    Merci et bon vol!
    Frank.
  4. #4
    Terii
    Guest
    Pour éviter les éclats, je fais un tour de tube avec du scotch de carrossier là où je coupe. Ca évite de délaminer le tube près de la zone de coupe... ce qui est source de rupture de tube ensuite.
    Pour les petits diamètre (1 à 2 mm) je coupe à la pince coupante, puis ponçage au grain 80 pour dresser l'extrémité. Garanti très rapide, et silencieux par rapport à la DREMEL (si vous êtes comme moi en appart...)
  5. #5
    août 2006
    Waterloo
    157
    Bonjour Trii,
    Merci pour ta réponse. Qu'entends-tu par "dresser l'extémité". Bonne idée le scotch pour ne pas faire éclater les fibres.
    Frank.
  6. #6
    août 2006
    Waterloo
    157
    Re,
    Encore un mot d'explication : je voudrais pouvoir plier une tige de carbone à 90°.
    Je suppose que ce n'est pas possible et que ça va casser...Je compte plutôt coller 2 segment à 90°.
    Néanmoins, si quelqu'un l'a déjà fait, ce serait sympa de me le faire savoir.
    avril 2004
    Grenoble
    767
    Bien sur que non ca se plie pas !
    Par contre tu peux effectivement les coller à 90° en coupant les chants à 45°, dans ce cas pour avoir une bonne resistance insère et colle un morceau de corde à piano pliée dans tes tubes au niveau de la jonction.
  8. #8
    Membre actif Avatar de DBa
    septembre 2005
    70
    448
    Citation Envoyé par frank21
    Re,
    Brule localement a l'aide d'un briquet ou d'un petit chalumeau la résine, il ne restera plus que les fibres de carbone que tu pourra plier comme une ficelle, il faudra torsadé la pliure (pour pas que les fibre partent dans tous les sens) et soit cyano + accelerateur pour figer l'angle désiré ou epoxy si tu peut maintenir la tige.
    Essayé et approuvé pour la création d'un train bicycle pour shock flyer en tige carbone de 2mm.
    DB.
    La confiance n'exclue pas le controle.
  9. #9
    août 2006
    Waterloo
    157
    Merci pour les infos, je vais essayer.
    Frank.
