at6 texan JAMARA cmpro 2090mm
lebelem30
je vais bientot me lancer dans l'achat de cette avion.
j'aurai besoin d'aide sur l'achat du materiels.
servos,
helice,
moteurs,
pot,
train rentrant
pour ma part je pense partir sur :
1 servo gaz : 3001
4 servos : Hitec HS-635HB
helice ?
moteur os 160FX
pot type pitts
train rentrant type centuryjet.com a definir le modele.
merci de votre.
j'essayerai de prendre des photos tt le long de la construction. ca pourra aider d'autre personne par la suite.
merci d'avance pour vos posts.
salut j'ai ce t6 , qui vol a merveille ! j'ai dessus un train rentrant eurokit 9 kg
et des jambes amorties eurokit , des roue semi souple graupner en 100mm , il est équiper d'un mvvs 160 essence et d'un pot bcm
les servos sont des graupner 5077 5kg et d'un accu de 2700mha pour la radio en 6 volts et d'un accu 2500 en 4,8 volt pour l'allumage électronique
voilas un topic qui en parle
http://forum.modelisme.com/t80373-t6-construction.html
J'ai trouve le train :
Kit Air - AT-6 TEXAN 160
http://www.eurokitlucca.it/ashop/ItemDetail.asp?IDItem=2183&IDCategory=293&
le kit est commande chez weymuller.
je vais lui mettre un os 160 avec un pots pitts.
je voudrai savoir la taille de helice a mettre et le type d'essence.
dans la notice ils disent entre 5 et 20% de nitro.
merci
