icare19;2523077 à dit:
En fait, qui fait quoi. ?
Le pgrm Jedicut (ou autre) dans l'ordi gère les paramètres de découpe: profils, forme de l' aile, vitesse des moteurs etc...
Ces données sortent par le port // pour être exploitées par la carte de pilotage des moteurs.
Sous quelle forme G-Code ?
Dans Jedicut, (outils/option) le cablage de la DB25 semble clair, les pins de 1 à 9 semblent dédiées à chaque moteur
IPL5X ne fait que transformer les données du port // en données transitant par le port USB et accessoirement piloter la chauffe du fil ? Pas mon Pb pour le moment.
Il y a donc un interpréteur de G-Code en entrée de carte, c' est là qu' intervient GRLB ?
Chaque carte a donc un interpréteur différent ?
GRLB ne gérant que 3 axes, il est donc hors course pour une application 4 axes ?
Ma démarche peut paraître simpliste, mais il m' ai nécessaire d' avoir une vue globale du système avant d' essayer de le comprendre.
Bon, on efface tout et on recommence. Je pensais avoir répondu clairement, mais visiblement ce n'est pas le cas. Mais surtout, si tu veux que ces réponses te soient utiles, évite de tout mélanger. Poser 4 où 5 questions dans le même message n'est pas la meilleure façon de clarifier les choses.
La difficulté est qu'un certain nombres de fonctions/fonctionnalités "peuvent" être groupées ensemble, mais cela ne change en RIEN ce qui suit:
- Le programme de "conception" (appelons ça comme ça, je ne veux pas parler de dessin où de 3D pour compliquer) génére un "objet" virtuel. POINT c'est tout. Il ne gère pas de carte, sortie, où autre.
- Un "INTERPRETEUR" se charge de transformer "l'objet" en impulsion électriques qui commandent, normalement via une carte (où directement sur un port), la machine CNC.
Selon les cas ces deux fonctions principales peuvent être liées de manière indissociables dans un même programme. Le coté sortie va donc être une solution propriétaire, à laquelle il ne sera pas possible de changer quoi que ce soit.
G-Code ne "sort" pas par un port, c'est, comme déjà dit, un PROGRAMME, qui peut être généré par un (autre) programme de conception, où écrit à la main si on le souhaites.
NE CONFOND PAS UNE CARTE PERIPHERIQUE avec un MICROCONTROLEUR. Un Arduino n'est PAS une carte de pc, mais un minuscule ordinateur, si tu veux. La seule différence c'est qu'il ne peut exécuter qu'un programme à la fois.
La "chaine" classique et traditionnelle est:
- Programme de Conception
- Programme de transformation de l'objet conçu en G-Code
- Injection du G-Code dans un programme d'interprétation
- Envoi des impulsions électriques à la machine
Visiblement, Jedicut, que je ne connais pas, est une solution "tout en un", ou la conception ET le pilotage de la CNC se font depuis un seul et même programme et un seul et même PC, à priori équipé d'un port parallèle.
Profili, évoqué dans la video que tu as mise en lien, est capable de sortir du G-Code, soit pour une faiseuse 3 axes, pour les nervures, où pour une machine de découpe à fil chaud 4 axes.
GRBL est un interpréteur de G-Code qui tourne sur un Arduino.
Mach3, PlanetCNC, LinuxCNC sont des interpréteurs de
G-Code qui tournent sur PC.
Fais des recherches sur chacun de ces mots, ils sont importants pour ta compréhension future. Je t'invite à venir lire sur mon site les articles concernant G-Code et GRBL, ils t'éclaireront sans doute au moins sur ces deux outils/concepts
Et n'oublie jamais que les plus bêtes questions sont celles qu'ont n'a pas osé poser.....
