CNC avec Arduino
foxy67
Hello,
N'étant pas électronicien, je suis en train de réfléchir à la fabrication d'un CNC sur base d'Arduino pour le pilotage. La structure sera celle de Super Spartia DFC + F du fameux Papy Kilowatt.
La partie code sera basée sur du g-code comme ici : http://www.civade.com/post/2014/01/...ournable-solution-pour-piloter-une-petite-CNC
Voici quelques référence concernant mes recherches (merci google :)):
Le matériel: entre 20€ et 40€
http://www.imp3d-france.com/article/197/Carte-de-commande-CNC-pour-Arduino-Uno-100-GRBL
http://www.banggood.com/CNC-Shield-V3-3D-Printer-Expansion-BoardA4988-DriverUNO-R3-p-967060.html
Quelques videos:
https://www.youtube.com/watch?v=1ioctbN9JV8
https://www.youtube.com/watch?v=WKmzlMvxC7I
Pour transformer le dxf and G-code => http://www.cambam.info/ (gratuit :) )
Je me pose quelques questions:
- Est ce que quelqu'un a déjà essayé ce type de config?
- Côté ampérage pour les moteurs, je ne me rends pas trop compte des efforts => avez vous fait des mesures de votre côté pendant le fonctionnement de la machine?
- Côté software, auriez vous des conseils (convertisseur dxf => g-code)
- Je ne sais pas trop quel type de moteur pas à pas prendre => des conseils?
Merci d'avance pour toute réponse et tout conseil.
Foxy67
Salut Foxy
Je m'abonne.
Je pense que d'autres seront intéresse, j'ai vu chtipanda poser la question sur un autre forum, sans réponse à ce jour. C'est vrai que la MM2001 est vieillissante et dure à trouver.
Pour le coté programmation, je ne pourrai pas t'aider, j'ai les neurones qui bloquent ....
Pour la puissance des moteurs, ça dépend de quoi tu causes comme CNC:
Pour du fil chaud, quasiment aucun effort, la découpe se faisant par rayonnement. Des petits moteurs PaP genre 55SI suffisent.
Par contre, si tu attaques du fraisage un peu sérieux, là il te faudra de la puissance.
Euhhh !!! Ça c'est Cambam qui s'en charge, reste à savoir si le GCode Cambam sera exploitable pour un Arduino. Tout va dépendre du logiciel de pilotage de la machine.
A suivre
Bonsoir,
J'utilise cette carte avec GRBL 0.9 et Universal GCode Sender 1.0.8. Pas forcément le plus intuitif ou le plus joli, mais le plus stable et sans bug (vs : JCNC, GBRBL CNC, GBRL Controller et GrblControl). Pour le générateur de Gcode pour du 2.5D, j'utilise Deskcam 2000, très intuitif et rapide. Cambam devrait aller aussi.
Pour les moteurs, avec des entraînement à vis M8, n'importe quel Nema 17 de 2.5 kg.cm de couple ira très bien (autour de 0.5A / phase). Idéalement, en version basse tension (2 à 3 V) et avec une alimentation de 24 V, voire plus, de manière à avoir un peu de couple à "haute" vitesse (autour 20 mm/s, guère plus). J'ai des moteurs à peine plus puissants sur un CNC à entraînement direct par courroie, et ils me permettent d'atteindre 150 mm/s à vide et 100 mm/s avec un couple correct.
Une remarque sur la broche : si tu pars sur une Dremel ou équivalent, choisi un modèle le plus rigide possible. Sinon, cela va vite "chanter" et la précision laissera à désirer. Pour ma part, je préfère maintenant un moteur brushless avec une broche maison (guidage direct de la fraise), cela n'a plus rien à voir : 40000 tr/min, presque aucun bruit et précision de découpe bien meilleure.
Franck
Merci à vous deux pour les infos.
@Franck - Où as tu acheté ton matériel?
Je suis en train de voir pour les moteurs. Je vous tiens au courant de l'avancement de ce projet.
