Construction Montage de ma CNC Fakir
jparia
Quelques photos du montage de ma CNC FAKIR
Toute la documentation est disponible sur le site http://cncfab.renaudiltis.com
[video=youtube;5bOKM9XccpY]https://www.youtube.com/watch?v=5bOKM9XccpY[/video]
Merc pour ce petit reportage du montage de ta fakir.
Est tu satisfait de ta fakir? Je crois qu'elle est équipée d'une interface ipl5x, mais sais tu le type de carte utilisé pour la partie puissance ou la commande des moteurs? Le petit moteur brushless qui entraîne la broche est il bruyant? Perso j'utilise une defonceuse pas cher et c'est l'horreur à ce niveau..... Je trouve le concept vraiment bien, simple et efficace et largement assez précise pour un usage en aeromodelisme. Le seul reproche que je fais à cette machine c'est les dimensions du plateau et de ne pas pouvoir usiner une planche de balsa en entier. Après vu son prix, on ne peut pas tout avoir, c'est déjà une bonne base pour débuter en cnc avant de passer à plus lourd!
J'ai une ''Coquery'' qui a déjà bien servie, la précision n'est pas sont point fort, mais pour le moment je m'en contente... A défaut d'une fakir plus grande, la Ox de chez Openbuilds me ''fait de l'oeil'' depuis quelques temps, le principe est le même, mais en plus grand, plus puissant et plus rigide.
je je reviens un peu sur ce post car j’ai l’intention de fabriquer une Fakir. J’ai déjà une CNC mais je voudrais une Fakir pour usiner des circuits imprimés (elle sera donc un peu plus petite que l’originale).
le kit n’est plus distribué par Cncfab il en a arrêté la fabrication (réponse de Renaud Iltis).
je me suis donc décidé à la fabriquer de toute pièce. La notice est très bien illustrée et après un examen attentif, j’ai bien évalué le montage et les côtes des différents perçages. J’ai donc dessiné les pièces à usiner (chariots des X et celui Y support du Z).
j'ai juste un doute sur les dimensions extérieures de ces deux éléments. Pourriez-vous me donner les dimensions extérieures? Juste largeur et hauteur pour valider mes plans.
pour le reste, j’ai presque tout le matériel... moteurs, profilés, poulies, courroies, roulements etc..
pour l’électronique je peux utiliser IPL5X (que j’ai) ou le système GRBL avec Arduino (Uno ou Mégas 2560) et une carte Ramps 1.4 avec des drivers DRV8825. J’ai fait des tests et ça fonctionne.
voila où j’en suis. Une petite aide pour finaliser serai bienvenue. Si vous avez des questions je suis disponible.
Merci.
Salut, je grave et découpe bien des circuits imprimés avec cette CNC mais attention, elle n'est pas étudiée spécifiquement pour cela. Il est préférable d'investir dans une CNC dédiée la plus petite possible par rapport aux circuits que tu veux réaliser et surtout avec un chariot Z très rigide et un moteur lourd et costaux.
Tout le problème viens de la précision, donc aucun jeux vertical et un appuis conséquent car graver sur une profondeur de 0.1 mm n'est pas aussi simple que de découper.
De plus, il te faudra des outils adaptés comme des fraises spécifiques en spirale que l'on trouve chez : http://cnc-plus.de/en/Engraving-tools/
Voir mes réalisations sur ma chaine youtube : JP ARIA : playlist : http://https://www.youtube.com/playlist?list=PLOQe28RAMtnr2gHoKBmIdm-h2lowb0Ewc
https://www.youtube.com/watch?v=8aMv-z_az8c&list=PLOQe28RAMtnr2gHoKBmIdm-h2lowb0Ewc&t=0s&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=ogOhLqsCbVI&list=PLOQe28RAMtnr2gHoKBmIdm-h2lowb0Ewc&t=1s&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=Dpd4W-0o2Wg&list=PLOQe28RAMtnr2gHoKBmIdm-h2lowb0Ewc&t=0s&index=22
Ma Simply Dual Power :
Un exemple de CNC dédiée à la gravure PCP : https://wegstr.com
Fichiers joints
    409,7 KB · Vues: 47
Salut F1FNW
F1FNW;2600256 à dit:
..... J’ai déjà une CNC mais je voudrais une Fakir pour usiner des circuits imprimés (elle sera donc un peu plus petite que l’originale).
C'est quoi ta première CNC ???
Après, je suis assez d'accord avec JParia pour le besoin de précision de la machine, et du besoin de fraise très fine et cassante pour graver, j'ai fait des essais à une époque, mais j'ai jamais réussi à faire qqles chose de fin (pas de 2.54) et de propre.
Du coup, j'ai laissé tomber.
Mais je viens de m'équiper d'une nouvelle 3D, et en visionnant des vidéos (merci la météo), je suis tombé sur de la gravure de PCB au Laser, peut être une alternative à la fraiseuse, peut être plus précise, et une occasion de se mettre au (petit) laser
https://www.youtube.com/watch?v=GEABTyNZv1k
