choix cnc en kit clé en main !
Pour découper correctement, surtout de la fibre, il te faut une machine assez rigide, avec des moteurs pas à pas assez puissant (plus que pour un Fil Chaud) et un moteur de broche assez puissant, qui tourne pas trop vite et pas trop bruyant de préférence.
Il faut voir aussi la taille utile de coupe, plus grand c'est mieux (1m pour mettre des planches de balsa entière) mais c'est plus cher et ça prend de la place.
Faut savoir aussi que, suivant le moteur de broche, c'est assez bruyant et poussiéreux, éviter dans le salon pour pas se fâcher avec madame.
Ça s'est pour les généralités.
Un site incontournable: https://www.usinages.com/forums/#machines-cnc-dautoconstructeurs.130
Pour ce qui est du choix, ça va faire comme pour les radios, chacun son avis et ça va tourner à la foire d'empoigne ......
J'ouvre le feu, je te parlerai de ma fraiseuse, c'est une ID&Conception Premium, j'en suis content:
http://id-conception.fr/12-machines-cnc
Maintenant, il y en a d'autre, des chinoises, des IPL5X, etc ..... mais faudra compter au moins un 1000 d'€.
Il te faudra aussi choisir un soft de pilotage de la machine (LinuxCNC gratuit, Mach3 payant, IPL5X système fermé sans forum, autre système "exotique", etc ....)
Et puis aussi un soft de dessin qui puisse te sortir du GCode, pour moi c'est Cambam.
Si tu as des questions ....
Bud.fr;2583164 à dit:
Merci beaucoup de ces infos !
