Résultats de 1 à 10 sur 18
    août 2017
    35
    CNC Fraisage bois, plastiques et alu
    J'envisageais de construire une CNC pour notre domaine ( découpe balsa, CTP, dépron, plastiques et alliages d'alu)
    J'ai fouillé un peu et j'ai du mal à voir le minimum requis ; la machine "juste" ; ni sous dimensionnée, ni sur dimensionnée.
    Sur le forum "Usinages" ; ils conseillent des CNC "béton" ; très lourdes, construites avec des plaques d'alu très épaisses et tout ça mis en mouvement pas de puissants PAP et tout ça pour des dimensions assez modestes...
    Ok, il faut que cela soit solide et rigide, mais jusqu'à quel point ???
    Ma questions : a ceux qui ont construit leur CNC et qui usinent l'alu (alliages) qu'avez-vous réalisé comme CNC ?
    Quels sont nos besoins réels ? quelle précision faut-t'il atteindre ?
    Si vous pouvez joindre une photo de vos machines ; ça serait parfait...
    Merci.
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    1 997
    9 Post(s)
    Sur le forum "Usinages", ce sont des puristes et ils te dise ce qui doit être fait pour être dans le standard de l'usinage de qualité. Bien sûr, ils n'ont pas tort et tout ce qu'ils disent est vrai et souhaitable.
    Toutefois, ils existe des cas intermédiaires. J'ai réalisé ma CNC (il y a qq années) en PVC usiné dans des plaques de 15mm, résultat, ça fonctionne, il y a très peu de jeu, mais ça manque de rigidité.
    J'ai usiné du PVC de 2mm (en une passe), de dépron, du CTP 2mm, 4mm, 6mm (en 4 passes). du plexiglass de 4mm (en 4 passes).
    J'ai aussi tenté du AU4G en 4mm (par passe de 0.5mm) ça a fonctionné pour des petites pièces. Il faut pour cela bien maîtriser l'avance et surtout la plongée dans la matière qui doit se faire très lentement.
    J'utilise une broche (genre Kress) de 600W.
    J'ai des moteur PaP bipolaires de 2A (assez costaud) et des vis trapézoïdales de 10mm au pas de 2mm. Mes tiges de guidages sont des Stubs de 12mm. les paliers à billes.
    Conclusion, c'est un ensemble honnête, mais pour le châssis de l'aluminium aurait été préférable (du 15mm) les axes en Stub de 16 ou lieux en 20mm. Les vis ça va (à mon avis) mais des vis à bille c'est mieux (en 16mm au pas de 5mm).
    Après, il y a aussi les fraises à adapter suivant la matière à usiner.
    Donc pour usiner du CTP, du PVC ou autres plastiques, du balsa, du Depron etc.. tu peut rester dans une machine raisonnable, pour de l'aluminium il faut rigidifier et allourdir le plus possible.
    J'ai actuellement en cous de réalisation (pour le plaisir de bricoler, dessiner, découper et m'enmm...der! Lol) une petite CNC légère inspirée (très fortement) de la "FAKIR" de CNCFAB (qui ne la vend plus par ailleurs) pour usiner des circuit imprimés. C'est en bonne voie et ma CNC actuelle m'aide bien sur ce coup.
    Voilà ce que je peux personnellement te dire sur ce sujet. Bien sûr, mes propos et mes choix n'engage que moi et tous les autres avis seront sûrement très pertinents.
    Si tu as d'autres questions...
  3. #3
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    6 853
    18 Post(s)
    Salut Michel
    J'ai pas toutes les réponses mais ... qqles remarques:
    ... qu'avez-vous réalisé comme CNC ?
    En faite, j'ai acheté un kit, que j'ai assemblé moi même moi. C'est une ID&Conception Premium, je ne te dis pas ça pour te la conseiller (bien que j'en suis très content) mais pour te faire remarquer .... qu'elle est en bois . Bon bois quand même, multiplis de qualité.
    Dans le lien, tu trouveras les caractéristiques et le type de moteur.
    Ses défauts, qui peuvent devenir des critères de sélection pour la tienne, c'est sa taille, 500 mm x 300 mm ce qui empêche de mettre des planches de balsa en entier. Bon, je m'en sors très bien en redessinant, recomposant les fichiers de découpe pour que ça rentre.
    Autre point faible pour la mienne , c'est que j'ai choisis, pour des raisons financières, une défonceuse chinoise à 20€ comme moteur de broche. Oh, ça fait le job, mais c'est bruyant et je ne peux pas descendre en vitesse (pas dessous de 11000 tr/mn) ce qui ne me facilite pas le boulot avec des mousses ou du Dépron (ça bourre).
    Il y a des broches Kress qui descendent à 5000 tr/mn, mais c'est 250€.
    Dernier point, j'ai une carte de pilotage qui marche encore en interface parallèle, un peu dépasser maintenant, faudrait plutôt voir du coté de l'USB/Arduino.
    Ceci dit, je me régale avec, j'ai même usiné de l'Alu 5 mm (carter protection sortie pignon moto), de l'Epoxy pour des supports moteurs (indoor), du bois CP épais (hors modélisme), j'ai fait des plaques nominatives de boites aux lettres (plaques , mais j'usine surtout du Drépon, j'offre un Micro Baron à tout nouveau adhérant à notre club indoor, excellent modèle pour débuter.
    En faite, on peut tout usiner, qqles soit la matière ou l'épaisseur, après il faudra choisir ses paramètres de découpe en conséquence, et ensuite la découpe prend +/- de temps; Pour l'Alu, je devais être avec des passes de 0.2 mm et vitesse de déplacement minimum, mais bon, une fois de temps en temps, j'ai le temps.
    Dernier point dans tes questions, la précision: Toutes CNCs, tous moteurs PàP seront toujours plus précis que mes 10 doigts .
    Après, il y a mieux mais c'est plus cher.
    PS: Après, faudra parler des logiciels, pilotage de la machine (LinuxCNC pour moi) et de dessin/création GCode (Cambam pour moi)
  4. #4
    décembre 2009
    6 853
    18 Post(s)
    QQles photos:
    Etc .....
  5. #5
    août 2017
    35
    Merci pour ces premières réponses ; oui, c'est l'usinage de l'alu qui fait toute la différence ; mais as-t'on besoin d'une machine de 80/100kg avec un portique de 30/40 kg ?
    Quelle précision as-t'on besoin ? le 1/10 c'est pas mal pour du modélisme (elle ne servira pas pour faire des moteurs
    A cet instant, j'en serai là : flanc en alu de 16 ; assemblés par des profilés 60X 60 ou 80 X 80 pour la rigidité ; une tôle d'alu à l'arrière pour la rigidité aussi ; portique circulant sur rails supportés D20 ou alors guidage Hiwin ; VAB 16 X 5 ; moteurs aux environs de 2.5 NM ; 2 moteurs sur l'axe X
    Et montage en caniveau pour que l'axe Z soit assez bas
    Je serai preneur d'adresses pour fournitures des axes et des VAB ; apparemment, il faut fuir les vendeurs Ebay et grandes enseignes chinoises ; boutiques qui sont dans le juste milieu.
  6. #6
    Membre actif Avatar de BIMA4400
    octobre 2012
    391
    Perso j'utilise une ''coquery'', mais les machines type openbuilds, workbee me font de l'oeil depuis qques temps.
    Ces solutions diy ou en kit sont assez simples à mettre en œuvre et on trouve plein d'exemples concrets sur le net.
    Pour l'électronique une base Arduino peut être un très bon début pour un budget très serré.
    Niveau logiciel, j'utilisais ninos, mais depuis que j'ai installé rpfms(qui est gratuit) ma machine est métamorphosée.
    Si tu as d'autres questions n'hésite pas, mais avant étudié bien les 2 sites que j'ai cité.
    Sent from my S40 using Modelisme mobile app
  7. #7
    octobre 2012
    391
    J'oubliais, j'ai abandonné l'idée de vouloir usiner de l'aluminium, la machine devant être très rigide, puissance moteur adapté, l'électronique qui va avec est également nettement plus coûteuse. Si j'ai de l'aluminium à couper je passe par un découpeur laser, comme John Steel à Colmar, ils ont un site web qui permet de faire ton devis en ligne avec tes dxf. Pas loin de 20 commandes chez eux et toujours aussi content de leur travail.
  8. #8
    août 2017
    35
    Bonsoir,
    J'avais déjà vu ces machines "openbuilds", mais sans plus car je cherchais à usiner l'alu ; mais ton idée de sous traiter l'alu et de se concentrer sur le bois et autres matériaux tendres est séduisante.
    Un kit moyen, c'est environ 500 euros livré (mais sans la douane) ; reste à y adjoindre l'électronique et une broche ; à voir...
    Je vais regarder "John Steel"
  9. #9
    août 2017
    35
    J'ai regardé "John Steel"; c'est quand même très cher.
  10. #10
    octobre 2012
    391
    C'est sur que John Steel n'est pas donné, mais si tu n'as que des besoins occasionnels d'usinage d'aluminium, est ce que le surcoût de la machine diy se justifie ? Si tu veux souvent découper de l'aluminium ou d'autres métaux, il te faudra t'orienter vers une vraie fraiseuse, beaucoup plus lourde mais adaptée aux métaux. Machine que tu pourras éventuellement numériser par la suite, car ce genre de matériels sont quand même assez onéreux à l'achat... À toi de faire les calculs si ça vaut le coup ou pas...
  1. Maquettes plastiques et fidélité des formes
    Par Cougar99 dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 2
    Msg: 07/03/2007, 17h53
  2. fraisage bois
    Par breizfighter dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 3
    Msg: 24/02/2007, 22h22
  3. Avant le fraisage par CNC
    Par jeanot dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 12
    Msg: 19/10/2006, 19h17
  4. Choix carte pour cnc fraisage et decoupe fil
    Par ulyss14 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 05/05/2006, 19h28
