Résultats de 1 à 2 sur 2
    Débutant depuis 35 ans Avatar de RHic33
    septembre 2013
    Bec d'Ambès
    99
    20.8 Ko
    3 Post(s)
    GRBL et Fusion360
    Je n'ai pas réussi à poster sur le site du Bear alors je me dis que cette info peut trouver sa place ici.
    Je me suis monté une CNC maison (la Mostly Printed CNC de thingverse) avec Arduino UNO et un shield GRBL (les deux sont chinois...). GRBL 1.1f est configuré puis installé et GRBL Controller est aux commandes.
    Le souci sur cette config c'est que les switch de fin de course agissent comme un reset ! De plus ils sont tous câblés sur la même entrée...
    Or par défaut, lorsque vous générez le GCode depuis Fusion360 à l'aide du préprocesseur GRBL, ce dernier cherche les origines en s'appuyant sur les fins de course --> problème avec ma config ;-)
    J'ai fini par trouver en éditant ce préprocesseur : il faut tout simplement mettre la variable useG28 à false - Puis enregistrer sous grbl_mod (ou ce que vous voulez). Le "nouveau" préprocesseur ne générera plus cette satanée ligne de code que j'étais obligé de virer à la main
    // user-defined properties
    properties = {
    writeMachine: true, // write machine
    writeTools: true, // writes the tools
    useG28: false, // disable to avoid G28 output for safe machine retracts - when disabled you must manually ensure safe retracts
    showSequenceNumbers: false, // show sequence numbers
    sequenceNumberStart: 10, // first sequence number
    sequenceNumberIncrement: 1, // increment for sequence numbers
    separateWordsWithSpace: true // specifies that the words should be separated with a white space
    Voilà, j'espère que ça pourra servir à quelqu'un d'autre.
    Bonne journée.
  2. #2
    septembre 2013
    Bec d'Ambès
    99
    20.8 Ko
    3 Post(s)
    Hello,
    Je me réponds à moi même
    Cette histoire de end-stop ne me satisfaisait pas. Je suis en train d'investiguer. Il semble que mon souci vienne d'eux car ils sont équipés de plein de composants qui si j'ai bien compris permettent de les monter directement sur l'arduino --> interférence avec le shield CNC ?
    Je poursuis, vous pouvez reprendre une vie normale
